Régulateur de soufflant
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par guide, 27 Octobre 2013.
  1. guide
    guide Nouveau
    Les Deux-Acren, Belgium
    Concerne ventilation climatronic Polo 6R
    Après une panne de ventilation j'ai passé le VAG-COM et il indiquait un code erreur soufflante V2; après vérification ,la soufflante fonctionne bien , j'ai donc remplacé le régulateur de soufflante.
    Ma question est ,faut'il encodé la nouvelle pièce avec VAG-COM, si oui quelle est la procédure ?
    Ou comment vérifier si c'est bien le régulateur qui est en cause ou l'unité de commande d'affichage du climatronic
