régulateur de vitesse en panne
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par totone, 11 Avril 2010.
  1. totone
    totone Débutant
    bonjours a tous
    j'ai un soucis que je ne trouve pas la solution
    voila mon regulateur de fonctionne plus sur ma ibiza tdi 110 de 2000
  3. seb380
    seb380 Enthousiaste
    Re : régulateur de vitesse en panne
    ton commodo est peu etre tout simplement hs.......tu donne peu de detail sur tes recherches donc difficile de t'apporter des reponses concrete
  4. totone
    totone Débutant
    alors voici mais recherche
    j'ai essayé de la désactivé et réactivé via a la vag com
    et j'ai aussi tester le regulateur et voici se que j'ai:
    controle regulateur
    moteur==>01 bloc de mesure==>006
    controle du fonctionnement du regulateur de vitesse
    CURSEUR B OFF : 000000
    CURSEUR SUR ON : 000001
    CURSEUR SUR RES :001001
    TOUCHE SET A ENFONCER : 000101
    FREIN ACTIONE :010001
    PEDALE D'EMBRAYAGE ENFONCE : 100001
  5. seb380
    seb380 Enthousiaste
    Conditions de contrôle Zone d'affichage 3
    Curseur B sur "OFF", 000000
    encliqueté
    Curseur B sur "OFF", 000001
    avant le point d'enclenchement
    Curseur B sur "ON" 000011
    Curseur B sur "RES" 000011
    Touche SET A enfoncée 000111
    Frein actionné 010011
    Pédale d'embrayage enfoncée 100011
    Tu devrais avoir ca........as tu essayer de desactiver puis d'activer de nouveau ton régulateur????
  6. totone
    totone Débutant
    oui j'ai aussi essayé ste solution
  7. seb380
    seb380 Enthousiaste
    tu devrais demander a REMYJ c'est un peu le spécialiste de ca lui te donnera la signification exact des octets que tu obtiens et te dira surement quoi verifier!!!!
  8. totone
    totone Débutant
    REMYJ a l'aide!!!!!!!!!!!!!!!
    saié j'ai envoyé un MP j'attends sa reponse avec impatience
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    alors, un petit tours dans mes fichiers !!
    hmmm !!! vag-com/manuel/mode expert
    et voilà
    [01-engin]
    [Meas blocks-08]
    [groupe 6]
    en haut fenêtre 1 et 2
    en bas fenêtre 3 et 4
  10. totone
    totone Débutant
    alor dans la fenetre 2 tous est ok sauf (010) regu. vitesse contacteur de frein injection ouvert et toujours pas de 000011 dans la fenetre 3 et dans la fenetre 4 tout ok
    jespère que tu ma bien compris
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde ta prise D - T11a - Connexion à fiche, 11 raccords (blanche) si elle n'est pas débrancher ou un pin sortie.
  13. seb380
    seb380 Enthousiaste
    Salut remyj
    juste un petit bonjour et pour te dire aussi que c'est ok pour mes vitres electriques c'etais le module confort hs j'en ai acheté un a un gars du forum et hop c'est reparti pour un tour
    en tout cas encore merci pour ton aide en debut de panne
    bonne continuation
  14. totone
    totone Débutant
    ok mais elle se trouve cette prise D????
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    au dessus du calculateur reseau de bord.
    ouvre la trape là ou il y a la prise diag.
    et au dessus du gros boitier noir tout en haut contre le caisson d'eau.
  16. totone
    totone Débutant
    alor j'ai une mauvaise nouvelle je n'est pas trouvé la prise D
    quand j'enlève le cache sous le volant je vois ma prise diag avec les fusible au dessus il y a les relais et après il y a rien
    on parle bien tout les deux de la meme voiture??? moi c'est une ibiza 6K2 de 2000
  17. totone
    totone Débutant
    et sa peut pas venir d'un capteur au niveau du moteur ?
    car je m'en suite rendu compte après que j'ai lavé mon moteur au karcher
  18. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'avais pas fait gaffe je tes mis le fichier pour la prise T11a sur ibiza 2002->2008
    regarde dans le groupe de mesure 6 et la première fenêtre la capteur de vitesse.
  19. totone
    totone Débutant
    eu la première fenetre bas sa me met 0.0km/h et quand je roule sa me marque la vitesse
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    voilà tu as trouver la panne, il manque l'information vitesse.
    regarde le capteur de vitesse, je crois bien qu'il est sur la boite contre la sortie cardant (a confirmé)
  21. totone
    totone Débutant
    mais l'information vitesse marche très bien
    pourquoi se serais mon capteur????
  22. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : régulateur de vitesse en panne
    désolé j'ai mal lus, effectivement 0.0 a l'arret et la vitesse qu'ant tu roule.
    bien si toute les infos via vag-com sont bonne alors là !!!
