Régulateur de vitesse et boite de vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par yves7142, 19 Juillet 2015.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    je constate que que sur mon véhicule, le régulateur de vitesse n'est pas capable de garder la vitesse programmée dans une pente un peu importante. Je suppose que c'est lié au manque de frein moteur disponible sur une essence . Comme j'envisageais de changer de voiture, j'aimerais savoir si ce problème est mieux géré sur les modèles diesels (plus de frein moteur) ou sur les modèles avec boite DSG (la boite rétrograde toute seule ?) ?
    D'avance merci pour vos avis et conseils !
    Yves
  3. vincenzonat
    vincenzonat Nouveau
    touran
    02/2011
    75000
    xxx
    Oui sur les moteurs diesels il y a plus de de frein moteur, mais sur forte pente descendante, le véhicule prendra forcement de la vitesse.
    Donc il faut rétrogradé une voir de deux vitesses pour que le véhicule reste plus ou moins a la vitesse que tu désir avec le régulateur.
    Pour ce qui est de la boite dsg, en possédant une, faut savoir une chose, c'est que les boites robotisés ne rétrograde pas toute seul en pente descendante.
    A toi de passé en séquentiel et de passé la vitesse adapté a cette forte pente.
    Les boites robotisé rétrograde seulement quand tu as une vitesse qui diminue. c'est a dire tu roule sur nationale a 90 km/h tu arrive a un croisement puis tu t'arrête. La boite va par exemple rétrogradé de 7 jusqu’à la 1 quand tu sera a l’arrêt.
    Voila en espérant avoir répondu le mieux possible a ta question.
    Avec un moteur essence tu arrive aussi a avoir du frein moteur faut juste descendre plus de rapport, mais le régime moteur monte pas mal.
    bye
    Vincent
  4. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Merci Vincent pour la réponse.
    Après avoir lu ton message, je me demandais si les boites DSG avaient évolué depuis 2011 (date de mise en circulation de ta voiture !). Est-ce que maintenant elles peuvent rétrograder automatiquement en descente ? Un possesseur d'une voiture plus récente pourra peut-être me répondre ?
  5. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
