Régulateur de vitesse ne fonctionne plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par allan38, 23 Juin 2013.
  1. allan38
    allan38 Nouveau
    j'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus quelque un a une réponse.Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A4 - B5 - 2.5 L V6 TDI
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Re : régulateur
    Bonjour Allan38. Tu pourrais être un peu plus précis stp ? Ca s'est arrêté du jour au lendemain ? Tu as fait une modif' récemment ou pas (changement d'une pièces, d'un calculateur, une adaptation quelconque ?)
    Il faudrait que tu passes par la case présentation, dans la rubrique suivante stp :
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    J.
  4. allan38
    allan38 Nouveau
    Re : régulateur
    non je n'ai rien fait je l'ai démarer et quand j'ai voulu mettre en route le régulateur ;;;;;;plus rien
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : régulateur
    salut allan38,+1 avec polo16v90(que je salut)pour la présentation ici.ensuite la politesse est la bienvenue sur le fofo.donc un bonjour ou un salut pour commençer un poste ne fait pas de mal.a+gégé
  6. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Re : régulateur
    Tu n'aurais pas un outil de diagnostique par hasard ? En 2009, sur une Polo de 2004, il m'était arrivé pareil, le garagiste m'avait dit que c'était un relais (ou un fusible)... Je ne sais plus trop, qui avait grillé. Pour être rapide, il te faudrait checker le fusible du régulateur (je ne sais pas si y en a un, quelqu'un viendra sans doutes te répondre plus précisément). Avec ton véhicule, et vu son âge, ça pourrait être le cas.
    De plus, il est vrai qu'un petit bonjour n'est pas de trop (merci à AudimanRS de l'avoir signalé), autrement il n'y a pas de plaisir à lire.
    Cordialement.
    J.
  7. rimkus
    rimkus Débutant
    Re : Régulateur de vitesse ne fonctionne plus
    salut allan, en general la premiere panne concernant les regulateurs de vitesse proviennent de l'interrupteur de mise en service, et si ce n'est pas ca, ca peut etre plus compliqué comme un capteur ou quelque chose du genre. et parfois ce sont des pannes qui ne se voit meme pas en passant la valise.
    bon courage a toi.
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    on voit pas tous les defauts , mais on sait les controler dans les bloc de mesure
    car ca peut etre le contacteur embrayage , double contacteur de frein,les commandes
    Freddy
  9. yanlebelge
    yanlebelge Nouveau
    Le contacteur d'embrayage est le plus courant.
    Moteur 01
    groupe de mesure 08
    ensuite 06
    groupe 2 on dois avoir 0 0 0
    en enfonçant la pédale d'embrayage 1 0 0
    les stops 0 1 1
    les 2 pédales ensemble 1 1 1
  10. allan38
    allan38 Nouveau
    Bonjour et merci pour ta réponse j'ai en effet trouvé grace a tes info .Encore merci Allan
