Régulateur de vitesse précablé??
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Zoufloui2, 14 Avril 2011.
  1. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Bonjour à tous!
    J'aimerai installer un régulateur de vitesse sur ma passat TDI 130cv AVF model sport de juin 2002 type mine : 3B3262
    Et donc j'aimerai savoir si elle est précablé?
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Régulateur de vitesse précablé??
    c'est bien rare que ca le soit des kit de cablage existe chez kufatec.de il son pré a l'emploie est avec notice de montage.
    Fred
  4. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    Merci mais ce que je veux dire c'est est ce que le calculateur est prevu pour, donc juste à acheter le kit et le faire activer ou pas pas prevu pour et là;
    tout changer?
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    quand on dit pré-câblée, ça veut dire que tu dois y mettre le bon commodo, et un petit faisceau de câble, à tirer jusqu'au point de connexion (à voir selon ta voiture)
    J'ai connu des voitures pas du tout pré-câblée, où il fallait tirer le câble jusqu'à l'EDC. (Ibiza
  6. JBROSE
    JBROSE Enthousiaste
    perso j ai une a4 avant de 2005 version ambiente sans regulateur et j ai demande chez audi si elle etait precablee avec la carte grise , reponse sans probleme elle est precable le regulateur est de 20 euros et je recherche une personne sur le 53 ou 35 pour pouvoir l installer et l activer
    apelle chez audi/vw
  7. Zoufloui2
    Zoufloui2 Débutant
    VW me dit qu'il faut ramener le vehicule etc... Ne peut-on pas le savoir avec le n° de chasssis?
  8. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    VW : Gros br........... ;)
    c'est faisable, et pour moins de 5 € ! (voir mes tutos !)
  9. firstvag
    firstvag Nouveau
    Je deterre ce post car j'aimerais moi aussi installer un regulateur en seconde monte sur mon A4 avant. J'ai regardé differents tutos ici et la,et ca a pas l'air bien compliqué mais quand on se retrouve en tant que novice devant le poste de conduite avec tournevis et douilles c'est tout de suite plus flippant. J'ai demonter les caches autour du volant et la premiere mauvaise surprise le calculateur de colonne ne prends pas en charge le regulateur( 8E953549S). Du coup je me suis arreter la. Est ce compliqué de trouver un calculateur adequat( L par exemple)? Est ce tres technique de le changer, de l'appairer a la voiture via le vag com? Ce qui me semblait faisable semble tout a coup beaucoup plus dur.
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Via le magasin d'un concessionnaire il faut commander le bon boitier (+-150€ ) compatible avec le numéro de châssis.
    Prélever le codage du boitier existant. Rajouter le fil du régulateur
    Ensuite placer le nouveau boitier il est clipser sous la colonne de direction ensuite faire un codage avec les options de la voiture + régulateur vitesse.
  11. firstvag
    firstvag Nouveau
    Merci beaucoup. J'ai bien trouvé des calculateur de colonne d'occasion sur e-bay,beaucoup moins cher mais je ne sais pas trop quoi en penser..... Je pense que le mieuxx et d'attendre de "pouvoir" et acheter un neuf Audi.
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re ,
    Il faut savoir quel référence de boitier il faut. Tel au magasin VW comme cela tu auras cette référence.
  14. NATEUX
    NATEUX Débutant
    Montauban, France
    Sur mon Sharan , il y avait la fiche en attente au niveau de la colonne de direction
    J'ai trouvé sur Ebay un ensemble commodos AVEC les boutons du RV.
    J'ai échangé, connecté, activé avec VAG com=>Impeccable !!
