Régulateur de vitesse : quelle galère !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kmelfiltre, 2 Mai 2011.
  1. kmelfiltre
    kmelfiltre Débutant
    aujourd hui j'ai essay" d'installer un regulateur de vitesse sur une passat tdi 130, plutot confiant jel'ai deja fait sur ma golf iv tdi 110
    donc je suis le tuto que j'ai telecharger d'un forum,je fais tout ce qu'on me dit, sauf que ca ne fonctionne pas , pourtant que je lis bloc de mesure 22 via vagcom
    je vois bien qu'il est detecte puisque je le vois se mettre en route sur vagcom mais pas sur mon tableau de bord lorsque j'appuis sur la pedale de frein ou d embrayage les valeurs de mesure
    change.
    alors ya bien un truc qui marche pas mais quoi??
    quelqu un peut venir a mon secours.
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : Régulateur de vitesse : quelle galère !
    Le voyant du regulateur ne s'allume pas, c'est bien sa?
    Je sais que sur les Golf 4, selon les versions, il n'y à pas de voyant indiquant la mise en route du regulateur, pourtant tout fonctionne bien...
  4. kmelfiltre
    kmelfiltre Débutant
    le voyant ne s allume pas et le regulateur ne se met pas en route, c est bien ca le probleme.
  5. ben@killer
    ben@killer Enthousiaste
    le capteur de pédale marche correctement ?
  6. kmelfiltre
    kmelfiltre Débutant
    de quel capteur parles tu?
  7. woundride
    Vas sur le canal 6 de ton calculateur moteur, tout à droite, tu dois avoir ton régulateur, quand tu le mets sur ON, est-ce que ça passe à 1 ou ça reste sur 0 ?
    Après as-tu saisis le "login" pour l'activer ?
    Sur ce même canal 6, tu dois avoir aussi tes capteurs de pédales de frein + embrayage, essayes d'appuyer sur les pédales pour voir si les valeurs changent, si elles restent à 1, c'est qu'un des capteurs est naz, j'ai vu beaucoup de capteurs de pédale d'embrayage HS valeurs à 1 en permanence, du coup le calculateur te vois débrayé non stop, donc, pas de régulateur.
    Charles.
  8. kmelfiltre
    kmelfiltre Débutant
    ok je regarde ca ce soir, et je reviens faire mon rapport!! :D :-))) :-))) :-]
  9. kmelfiltre
    kmelfiltre Débutant
    j'ai regardé hier soir sur vagcom le code affiche dans la zone 4 est 0 et cela meme quand je met le regulateur sur on
    pas de problème avec capteur embrayage ou freinage.
    Alors ca veut dire qu'il est mal branché??
  10. woundride
    Soit il est mal branché, soit tu ne l'as pas déclaré en saisissant le bon login.
    Si tu ne l'as pas déclaré, il faut que, quand tu es connecté sur ton calculateur moteur, tu te rendes dans "Login - 11" que tu saisisses le login 11463 et que tu cliques sur OK.
    Une fois que tu as déclaré le régulateur, tu retournes au canal 6, tu refais le test et si ça ne se met pas à 1 quand tu es sur ON, c'est que ton branchement n'est pas bon.
    Charles.
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    normalement sur off tu as 00000 et sur on 00011 , (si tu as 00001; ou 00010) tu as certainement une alimentation ou pontage pas correct ,je croit borne 4 et 7 sur la fiche du régulateur
    et contrôle le codage comme woundride te la dit
    Freddy
  13. dimdouk
    dimdouk Débutant
    J'ai monté un régulateur de vitesse aujourd'hui sur ma Golf 4 Tdi115 de 2000.
    Vu qu'elle n'a pas le CanBus je n'ai pas le voyant au tableau de bord, sinon tout fonctionne bien, merci aux Tutos !
    4H avec du tacte et sans stress (important) et coût 105€ (95€ le kit + 10€ douille SV12 Facom pour démontage volant), je posséde un VAG COM (35€ en achat groupé sur ce site).
    J'ai préféré soudé le câble d'alimentation qui part du fusible, j'arrivai pas à le déclipser du logement...^^
    Je rajouterai quand même que quand on fait cette opération et puisque pas mal d’éléments sont démonté, on peux s'attarder sur 2, 3 petites choses :
    -Vérifier l'état des soudures du relais 109 (si mauvaise, les refaire sinon remonter).
    -Vérifier l'état du filtre habitacle (à nettoyer ou changer).
    -Graisser les articulations de la tringlerie d'essuie glaces.
    Bon courage à ceux qui vont se lancer !
