Régulateur de vitesse qui déconne
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Venuz-Planeta, 8 Avril 2015.
  1. Venuz-Planeta
    Venuz-Planeta Enthousiaste
    Dax, France
    Bonjour, sur mon Ibiza 6J Cupra 1.4 TSI 180 de 2010 avec 59 000Km, mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus correctement.
    En effet il arrive qu'il se désactive tout seul, ou tout simplement que je n'arrive plus à l'activer, j’appuie plusieurs fois sur le bouton du commodo, et je vois des fois le voyant qui s'allume puis s'éteint de suite.
    J'ai passé la valise VCDS, mais je n'ai aucun code erreur.
    Une idée ?
    Merci !
    Voiture concernée : Seat Ibiza Cupra - CAVE - 1.4 TSI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Régulateur de vitesse qui déconne
    Probablement le comodo lui même , un ptit coup de vcds pour voir le défaut !!
  4. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Merci, VCDS ne me trouve aucune erreur !
  5. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    peut être un problème au niveau du capteur de position de la pédale de frein ou d'embrayage. Le défaut est apparu du jour au lendemain ou suite à une modification sur ta voiture ?
  6. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Bonjour, défaut du jour au lendemain, je pense que cela vient du commodo, car lorsque j'arrive à enclencher le régulateur de vitesse et que je mets le clignotent, ou les pleins phares, donc que j'utilise le même commodo, et bien le régulateur de vitesse saute.
  7. BillGatesJr59
    Donc cela vient bien du commodo vu ce que tu expliques !!!
    electroman apprécie ceci.
  8. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Une technique pour réparer ou autre ? Ou faut que je le change ? Merci.
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je ne sais pas comment il est fait sur seat mais j'ai eu le cas sur mon touran, il suffit de l'ouvrir par le bout (du coté des 2 bouton set/rest) avec un petit couteau de peintre, puis debrancher le connecteur et de pulvériser du nettoyant à contact.
    ça marche nickel pour 0€ (215€ chez VW...)
    @+ alex
  10. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Je l'ai ouvert, et sur le circuit imprimé il y a un peux de gras, en effet, du WD-40 ira, ou je dois acheter un spray nettoyant contact électrique ?
    Merci à tous de votre aide.
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, le WD40 ne fonctionne pas sur les contactes, le mieux est un spray nettoyant contacte.
  13. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    heuh... j'ai dit du nettoyant contact mais... je l'ai fait avec du wd40 et une toute petite brosse.
    @+ alex
  14. lc59
    lc59 Nouveau
    Problème fréquent mais pas irréparable.
    Il faut retirer la carte électronique et nettoyer les contacts.
    La partie arrière du commodo se retire avec un petit tournevis plat, il suffit de faire levier et ça vient tout seul (avance le volant au maximum pour avoir de la place), tu retires la fiche et tu peux faire ça transquillement chez toi.
    Voici ce que tu devrais avoir
    Tu retires les 2 vis torx, tu nettoies avec du nettoyant contact électronique (ou alcool), tu remontes et tu tests.
    Perso je le fais 2-3 fois par an et ça me prend 10 minutes.
    Bon courage
  15. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Avec une éponge coté grate grate vert ça marche très bien faire ça a sec
  16. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Merci, mais je n'ai pas le même modéle de commodo, en effet je ne peux tout enlever il relié par des fils électrique. Donc je ne peux pas l'enlever.
    Mais j'essaierais ça, oui ! Je vous tiens au courant.
    J'ai remarqué que le régulateur de vitesse fonctionne bien lorsque j'ai le clignotent droite activer, et ou les pleins phares. Appel de phare et clignotent gauche marche pas... Bizarre.
  17. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Bonsoir, j'ai acheter du nettoyant contact électrique et j'en ai mis sur le circuit imprimé mais, ca ne marche pas mieux. J'ai pulvériser dessus. Remonter. Sans essuyer, c'est bien comme ça que l'on fait ? Merci.
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Contrôle si un des fil n'est pas coupé (je suis sur que c'est ça au vu de tes symptômes).
    Gérald
  19. lc59
    lc59 Nouveau
    un p'tit coup de fer à souder et gaine thermo retractable :)
  20. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Bonsoir, j'ai renettoyer hier avec le spray nettoyant contact électrique mais rien, et je n'ai aucun fil coupé, donc je sais plus trop...
  21. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Remplacer commodo
  22. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Bonsoir, je ne trouve pas le commodo du régulateur de vitesse seul sur ETKA, ni oscaro ou autre...
    Je suis obligé de changé tout ça ?
    Vous auriez un tuto pour le démontage, montage. Merci.
