Yanis
B7
aacc
bonjour a toutes l'équipe, depuis une dizaine de jours ,j'ai un soucis avec ma passat b7 de 2013 finition carat et 56 mille KM au conteurs, jespere trouvé de l'aide sur le forum,car même VAG galère
Suite a un dysfonctionnement de.mon bluetooth (déconnexion et reconexion ) ajouter en concession à l'acquisition du véhicule en 2013.,jai eu l'idée de réinitialiser l'autoradio, et depuis la galère.
La cam ne s'affiche pas a lecran mais fonctionne
Les radar avant et arrière ne.saffiche pas sur le post mais fonctionne
La clim ne.saffiche pas sur le poste mais fonctionne
Le post ne setein pas a l'arrêt du moteur
La bluetooth ne marche plus et quand j'appuie sur le.bouton Phone ça coupe le son
Les commandes au volan ne marche plus
Au scan en concession et VCDS il n'arrive pas a lire le calculateur auto radio ,aparamant il s'agit d'un problème de communication entre le post et le gatewaye
Si l'un d'entre vous a une idée, je dois reprendre le véhicule lundi en concession pour vérifier les filles
Merci d'avance
Bonjour ,perso ,je suis septique, si il ya un problème de câble, le problème serait apparu différemment, or dans mon cas ,le problème est servenu après reinicialisation de l'autoradio,
Oui, c'est pas faux...
Si tu ne peux pas entrer dans le calculateur ça va être difficile d'aider. Cela me fait penser à un codage qui a un peu sauté.
Le plus grave est que le post ne s'éteint pas quand tu coupe le contact. Donc il est sur un + permanent Donc ils ont fait de la ***** quand ils ont installé le boitier Bluetoot
Franchement non ,depuis 2013 ça marche nickel, me post et le bluetooth, petit info pertinente ,les problèmes de la cam est apparu après que fusible est cramé, il s'agit du fusible de la console clim ,mais après changement, ras ,je sais pas si ya une relation
Peux-tu laisser débranchée ta batterie cette nuit (en profiter pour la recharger).
Et puis demain, peux-tu faire un « autoscan » ?
- Le jour « J », je lance un autoscan, à la fin de l'autoscan je fais « Sauver ».
- Dans le répertoire d'installation de mon câble je récupère la log de mon autoscan, que je poste au complet (1er scan et 2eme scan).
Pour la baterie ,elle est a bloque, je l'ai contrôler en premier mais si il faut la débrancher pas de soucis pour diagnostic scan ,il faut attendre lundi que je la prenne en concession
Dans ton message d'ouverture du sujet, tu dis : « j’ai eu l'idée de réinitialiser l'autoradio, et depuis la galère. ».
C'est quoi exactement ce que tu as fais pour réinitialiser l'autoradio ?
Le scan que tu vas faire lundi en concession, c'est un scan « VCDS » ou « ODIS » ?
J'ai réinitialiser le post manuellement dans seteup ,ensuite réglage usine est c'est la que tt est partie ,pour le scan ,je les scanner avec les deux ,ni l'un ni l'autre narrive a communiquer avec le post
E lève ton poste et refais un scan, si tu arrives à communiquer avec le véhicule, et notamment via le gateway, c'est que le firmware de secours dans ton autoradio n'est pas ou plus adapté.
J'ai fais les deux operation mais rien ,nous avons supposé que le getwqye était hs mais au scan il répond normalement ,pour le post ,jai fais le scan avec post est sans le post ,odis ne reconnais pas le post ,donc il demande la réf du modèle installé mais rien ,avec vcds ,en lansant l'icône radio ,il ya un message qui dit que la communication est impossible donc avec ou sans poste ,même résultat,
Le scan du getwaye avec vcds ,l'icône radio ,affichage cam et affichage radar de stationnement sont bien coché
pour ce qui est la version de mon poste ,voilà la ref SW VERSION 06.01/0407 ,je sais pas a quoi ça correspond
Fais un effort d'écriture et d'explications.
- Tu as réinitialisé le post manuellement dans le setup <- je suppose que c'est dans un menu de l'autoradio.
- Ensuite réglage usine et c'est là que tout est parti <- c'est quoi exactement cette manipulation « réglage usine » tu peux développer ?
Ici je comprends qu'à la suite du fusible de la climatisation qui a cramé, tu as eu en parallèle un problème avec ta caméra de recul, ce problème a disparu dès que tu as changé le fusible de la climatisation, c'est bien ça ?
Peux-tu aller chercher ton fichier VIN en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Désolé du retard ,oui et non
Le point de départ c'est le fusible qui a cramé, premier signe cam hs et les ventilateurs qui démarre à l'allumage du véhicule et clim hs
Une fois que le fusible changer ,la clim est redevenu normale ,les ventilo aussi ,mais la cam toujours hs ,mais cette fois c'est le bluetooth qui fait des caprices ,il se connecte a mon téléphone et se deconecte tout de suite après, il se reconecte et se redeconect juste après, pensant que c'est peut être un probleme de poste ,je part dans les paramètres du post et trouve l'option reinitilaiser a réglage usine ,et est ce que j'ai fait
C'est la que tt est partie
Je pose la question parce que je pense avoir dans les papier de la voiture un ticket qui ressemble à selui du poste ,je vérifier demain matin
