Régulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tinoute10, 22 Mai 2013.
  1. Bonjour,
    Mon père possède un vw transporter T4 tdi, et le régulateur s'est mis a deconner d'un seul coup.
    Il fonctionne par intermittance.
    Je l'ai passé au diag = ras
    Problème sur faisceau ?
    Le commodo ?
    Merci de vos réponses.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - AJM - 1.9 tdi
  3. Re : Régulateur de vitesse
    Vérifier les contacteurs au niveau des pédales, et le commodo également. Avec VCDS on peut vérifier leur fonctionnement assez facilement avec les groupes de mesure.
    Essaie également de te présenter dans la section → « Nous » à l'occasion ;)
  4. Re : Régulateur de vitesse
    Bonjour benoit, et merci !
    J'ai rectifier mon oubli.
    Pourrais tu me donner plus d'infos pour verifier les données avec vcds, stp ?
  5. Re : Régulateur de vitesse
    Bonjour, j ai le même problème sur mon t5.
    as tu trouvé la cause du dysfonctionnement?
    tous mes capteurs de pédales sont correct et sur le diag j ai eu un code défaut 185 et 79 concernant les données de la pédale d accélérateur, cela peut il venir de la pour que le régulateur fonctionne aléatoirement?
  6. Re : Régulateur de vitesse
    en premier, vérifiez les contacteurs de frein et embrayage
  7. Re : Régulateur de vitesse
    J'ai eu le même pb avec les mêmes symptômes sur une Peugeot 207, et bien cela venait du contacteur sur la
    pédale d'embrayage, il m'a fallu quelques semaines pour trouver !!!!
  8. Re : Régulateur de vitesse
    Désolé de te décevoir esssone51 mais sur les 207 il n'y a pas de contacteur sur le pédale d'embrayage c'est plutôt sur la pédale de freins.
