Panne Régulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Sta7vros, 1 Décembre 2015.
  1. Sta7vros
    Sta7vros Nouveau
    Polo
    03/2015
    3000
    AYM
    220
    Bonjour à tous.
    Polo 6R R WRC (220 ch) de 2015 (3000 Km)
    Lorsque je démarre le moteur, je switch le bouton sur "on" sur le commondo, l'affichage régulateur (icone apparaissant à la place du kilométrage) ne s'affiche pas. Du coup, impossible d'utiliser le système.
    Je suis contraint de redémarrer le moteur et là, à chaque coup, il fonctionne.
    Chez VW, comme elle est sous garantie, ils ont changé le commondo. Le système a fonctionné 3 mois, puis progressivement, il déconnait jusqu'à ne plus fonctionner au premier démarrage.
    Elle est de nouveau chez VW depuis 6 jours et ils font des tests usines, mais ne trouvent pas la panne.
    Des avis ?
    Grand merci.
  3. Sta7vros
    Sta7vros Nouveau
    Polo
    03/2015
    3000
    AYM
    220
    Voici deux vidéos de la panne
    L'une au démarrage.
    L'autre en roulant.
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je pense a un mauvais contact , comme une pine mal serti au niveau commodo
    ils savent faire une demande , pour avoir une copie de la carte d'inspection qui a suivi le véhicule en chaîne
    pour voir si ; sur la chaîne de montage il y avait eu défaut sur le régulateur de vitesse et même savoir qui la réparer.
    car je peut te dire que chez vw Bruxelles , il y avait des fameux bricoleur du dimanche .
    heureusement ils n’était pas tous comme cela
    Freddy
    audimanrs2 apprécie ceci.
  5. Sta7vros
    Sta7vros Nouveau
    Polo
    03/2015
    3000
    AYM
    220
    Electroman.
    Merci pour votre réponse. En effet, le mécano m'a parlé des pines, il les a vérifiées, mais en fait, il s'agissait de la batterie. En effet, la voiture est restée presque deux ans sans inactivité (avant achat, dehors sur le parking de la concession) et selon lui, manque d'intensité et le régulateur ne s'initiait pas au démarrage. Quand il a changé le commodo, il avait rechargé la batterie (d'où le fait que le régulateur a fonctionné 2,3 mois). Bref, nouvelle batterie changée sous garantie et plus de problème.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre clairvoyance.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    normalement d'autres fonctions n'aurait pas du fonctionner correctement
    la 1 er chose qu'il aurait du faire pour une voiture qui a rester 2 ans sans tourner
    c’était déjà de remplacer la batterie
    Freddy
