régulateur leon 1M TDI 150 ne fonctionne plus !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par d_j0na, 25 Novembre 2012.
  1. comme le titre l'indique, mon régulateur ne fonctionne plus...
    j'ai testé un peux ce que j'ai pu voir dans les différent sujet
    sa donne donc :
    les 2 touche du régulateur
    régulateur sur off (case 2 ==> 100-case 4 ==> 0)
    régulateur sur on (case 2 ==>100-case 4 ==> 1.0)
    pédale de frein enfoncé ( case 2 ==> 111-case 4 ==> 17.0)
    pédale d'accélérateur enfoncé ( case 2 ==> 100-case 3 ==> 100%)
    quand j'appui sur l'embrayage aucune valeur ne change...
    quand je pousse le bouton ( rond rouge sur la photo du comodo ) vers la gauche aucune valeur ne change
    quand je pousse le bouton ( rond bleu sur la photo du comodo) aucune valeur ne change
    j'ai les feux a led, avec résistance pour ne pas avoir le soucis de frein donc je ne pense pas que sa vienne de la...
    j’espère que quelqu'un vas pouvoir m'aidé
  3. je pense que c est ton contacteur d embrayage qui ets defectueux
  4. effectivement j'avais déjà cette idée en tête et j'avais déja été acheté le contacteur...je l'ai remplacé ce matin et mon régulateur fonctionne a nouveau...
    merci pour votre aide
