Rénovation jantes Monza
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par vincent18, 22 Février 2012.
  1. vincent18
    vincent18 Nouveau
    Je viens d'acheter une Passat SW 1.9 TDI Bluemotion Confortline de 2008 (130 000 km). Elle est nickel tant extérieur qu'intérieur et l'entretien moteur a été parfaitement suivi. Le seul bémol c'est que les belles jantes d'origine Monza sont un peu trop rayées à mon goût. La partie extérieure des jantes est polie mais elle a un peu dérouillé. J'aimerais savoir si on peut les polir à nouveau afin de supprimer les rayures.
    Merci d'avance pour les tuyaux!!!
    Vincent
  3. 4motion_130
    4motion_130 Accro
    Re : Rénovation jantes Monza
    Oui c'est tout à fait réalisable...
    Pour cela il faut retirer les pneus, laver les jantes puis reboucher (si nécessaire) les éraflures avec de la pâte alu.
    Puis, le plus gros du travail, le ponçage à la main.
    Ensuite, une bonne couche d'après, puis tes couches de peinture et vernis.
    Courage ;)
  4. 4motion_130
    4motion_130 Accro
