Réparation de la commande du Tiroir des phares d'un Touareg V10 [Frex]
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Frex, 25 Mars 2012.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    J'ai eu la malheureuse surprise de découvrir qu'un utilisateur indélicat avait broyé les deux supports servant à dévérouiller les phares sur mon Touareg.
    Cette piece ne se détaillant pas chez VAG , le remplacement des deux tiroirs de phare (Réf 7L6 941 613C et 614C ) étaient la seule posibilitée !
    au prix de 50€ pieces je me disais qu'il avait surement une posibilité de réparer cela !
    Voici donc ma solution, adaptable probablement aussi à d'autre modèle.
    Voici donc le tiroir (piece 19) ou coulisse le phare:
    Et ici le dispositif de vérrouillage et déverrouillage en duralumin un peut trop fragile à mon gout :
    Pour sortir l'ensemble des pignons de commandes , enlevez le clip sur la photo,
    Quand tous les clips sont enlevés faire coulisser les pignons pour les sortir de leur logement.
    Il vous faudra pour réparer et adapter la tige de commande :
    Deux tubes de longueur 6 cm et d'un diametre intérieur de 10mm
    Deux boulons d'un diametre 8mm (clef de 13)
    4 clous pour le sertissage diametre 3mm
    Coupez votre longeur de tube,
    puis assemblez le sur le pignon,
    percez un trou de diametre 3mm de part en part et sertissez un clou coupé à la bonne longueur pour l'assembler.
    Remettre en place en place le pignon avant de faire le sertissage du boulon sinon il ne passe pas dans le support tiroir.
    Graissez l'ensemble.
    Voila c'est assez simple à réaliser avec des pieces de récupération,
    ça permet aussi de rendre plus accessible le dévérouillage (longueur 6cm) ça ma pris une petite heure à faire.
    Voici le résulat fini.
    Système déverrouillé :
    Système vérrouillé:
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Réparation de la commande du Tiroir des phares d'un Touareg V10 [Frex]
    :-B> :-B> :-B> :-B>
    merci c'est comme d'hab mais il n'y a pas de photos
  4. Frex
    Re : Re : Réparation de la commande du Tiroir des phares d'un Touareg V10 [Frex]
    Utilises Firefox ? je vois bien les photos moi ?
  5. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    :D
    Encore une belle réalisation!
    Félicitations.
    Luc
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt a vous , sympa la bidouille , et merci pour les photos :D
  7. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour; pas mal le bricolage, quant ont veut rien d'impossible, moi la seul qui chagrine et le clou une belle goupille mecanadus aurait fait plus pro,mais du moment que sa fonctionne , bonne soirée.
  8. Frex
    C'est vrai tu as raison, mais j'ai uniquement fait cette mofif avec ce que j'avais sous la main,
  9. manudodie
    manudodie Enthousiaste
    question bete: Ca sert à quoi ce verrouillage? sortir le phare ?
    desolé pour cette question...promis je sors dès que j'ai la reponse!!!! ;)
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui c’est pour sortir le phare pour pouvoir remplacer les ampoules.
    Encore une voiture conçu par des américains :mad::
  11. Frex
    Porsche et Vw utilisent ce mécanisme de verrouillage et déverrouillage des phares, mon Boxster avait le même dispositif fragile !
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui c'est ce que je dis, du fumier conçu et développé aux états unis (boxte, tt, newbeetl,touareg et surement d'autres) et tu n'as pas vu le système de la newbeetl une pure merveille :mad::.
