Réparation de la distribution d'un Touareg V10 [Frex]
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Frex, 4 Août 2011.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Nouveau sur ce forum je me présente Frex,
    Amoureux des belles mécaniques je viens de rachetter un Touareg moteur V10 bloqué,
    Mon passe temps c'est la mécanique , je viens de terminé un Porsche Boxster et maintenant je me fais une joie de remettre en état ce V10.
    Je vais profité de l'occasion pour vous faire partager cette remise en état,
    A bientot pour de nouvelle infos...
  3. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    bienvenue Frex
  4. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    tient je vais suivre ca
    un petit V10 :-B>
  5. Frex
    oui je vais agrémenter au fil de l'eau de photos mes diverses étapes de démontage et réparation de ce super moulin !
    motor V10 TDI VW
  6. Frex
    Bonjour à tous
    Dommage il manque une rubrique moteur V10 ici ?
    On pourrait penser qu'une distribution par pignonnerie est plus solide qu'une courroie est bien non !
    Dans mon cas a seulement 122000klm elle a cassée , bon j'ai pas encore tout démonté pour en comprendre les raisons ,
    mais il semble bien que j'ai le module de distribution complet a changé , prix chez VW seulement 5000€ !
    Réf Vw 07Z 109 355E , trouvé d'occasion en Pologne pour 250€
    La fléche indique que je dois récupérer ce pignon sur mon module,
  7. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    aie pas de bol. C'est dingue qu'une pignonerie de distrib casse ! Ca doit etre un defaut de fabrication avec un si faible kilometrage.
    Tiens nous au courant pour la suite, c'est interessant. Et si tu peux faire quelques cliché d'un V10 a poil... :oops:
  8. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    dejas vue sur plusieurs moteur vw lt 2.8 tdi surment des problème de qualité des pignion ou métal :?
  9. Frex
    Je viens de commencer le démontage voici des photos,
    Depose du moteur en utilisant un transpalette avec une palette faite main, mais si c'est possible !,
    une technique que j'utilisais déja avec ma Porsche 911 classic.
    Tout est démesuré sur ce moteur ,
    son poids , son volume et la place qu'il prend.
    Fabrication d'une barre de levage sur mesure pour préparer la séparation moteur/boite
    Dépose de la premiere culasse à la recherche de la panne.
    Pignon en vrac dans le regard de la culasse !
    Nul doute qu'un pignon a cédé dans le carter ,
    la raison pour le moment est encore imprésise !
    au fait j'ai trouvé un site en Pologne Allegro.pl ou les pieces sont vraiment pas cher,
    prix chez VW du module de distribution seulement 5000€ht ! Trouvé d'occasion à 252€ transport inclus !
    On pourrait penser qu'une distribution est plus solide à base de pignon il faut croire que non !
    Sur cette premiere culasse aucune trace de choc avec les soupapes , c'est bon signe .
    A suivre la deuxieme culasse pour le vérifier.
  10. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    salut frex
    de la bonne mecanique et un boulot super interessant
    chapeau!! :D
  11. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    bonjour Frex, bon courage pour la suite !!
  13. Frex
    Merci les gars je reviens avec d'autres photos rapidement, à suivre donc ...
  14. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut, hé ben j'aurais cru le système de distri par pignon indestructible comme sur les anciennes honda vfr 750 ben faut croire que non ... m'enfin je veut bien que ça soit une "mécanique noble" ce v10 mais 5000€ ht quand meme c'est abuser pour la pignonerie.
    a+
  15. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    Bonjour Frex
    bon courage :D
  16. Re : reparation distrubution toureg V10 by FREX
    Merci pour le divertissement et bon courage pour la remise en état!
    ça change des 4 pattes...
    a+
  17. Frex
    Encore merci pour vos encouragements,
    Voici les photos de l'état de la culasse de droite,
    on voit que l'injecteur et la bougie de préchauffage sont épargnés
    certaines soupapes sont bloquées dans leur logement et dans les pourssoirs hydrauliques.
    je vais voir si une boite sur Alforville peu me la refaire.
    je voudrai garder la mienne dans la mesure du possible.
  18. Re : Réparation de la distribution d'un Touareg V10 [Frex]
    Salut est bon courage !
    Tu la acheter en panne pour le retaper ??
    J'adore ce genre de "chalenge" :-B>! !
  19. Frex
    Oui c'est exactement Ca !
  20. Re : Réparation de la distribution d'un Touareg V10 [Frex]
    Moi qui n'est pas vraiment fan de la mécanique allemande, ça montre que c'est comme les autres marques chacun a ses problème ;)
    En tout cas, beau projet que tu as la, ça devient rare de nos jours, bravo ;)
  21. Frex
    Démontage de l'alternateur de la pompe à injection,du filtre à gazoil,
    Outil fait main pour rotation de 360° en vu de sortir les derniere fixation du coupleur hydraulique,
    Enfin suffisament aligné pour le démontage !
    Le voila enfin ce module de distribution,c'est la pignon du gros écrou centrale qui a cassé , allez savoir pourquoi ?
    Bon dirait que la denture du vilbrequin n'a pas trop souffert !
  22. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    excellent bonne mecanqiue
