Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Frex, 18 Mai 2012.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    J'ai décidé de rendre service à Samos sur un autre forum,
    ce tuto viendra completer mon premier tuto avec des images complémentaires sur des détails lors de la démonte non abordés dans le premier
    disponible ici :
    Réparation de la distribution d'un Touareg V10 [Frex]
    lui aussi a un Touareg V10 de 2003 et lui aussi à cassé son module de distribution 07Z109353E sur son moteur !
    Curieusement sa voiture a un jour de moins que la mienne donc dans la même année et même serie !
    Il l'a acheté il y a un an et demi a fait 2000 Klm , a cassé et depuis quelques tentatives sans succès
    de prise en charge par expertise est stoké chez VAG en attente de récupération ou de mise à la casse !
    J'ai pas pu me résigné à le laisser en plan comme cela , et comme c'est la même réparation que le mien je me lance !
    Dans dans un premier temps il fallait pour moi voir le moteur afin d'en évaluer les dégats.
    Passage chez VAG pour voir le moteur encore sur les étagéres depuis !
    Bon découverte du méga puzzle , le moteur n'a visiblement pas trop souffert ,
    il y aura surement des soupapes à changer mais il n'y a aucun choc sur la culasse ou les pistons comme c'était le cas pour le mien,
    donc c'est plutot positif pour Samos.
    Premiere étape payer la douloureuse , la je dois dire que Samos est trés doué il a trés bien négocié le sujet avec le garage.
    Nous avons récupéré sous la surveillance du garage l'ensemble des pieces et comptabilisé celles-ci afin de ne rien oublier, puis tout amener chez moi sur ma table d'opération.
    Voici une partie du puzzle
    Le challenge est lancé le moteur arrive chez moi sur ma table avec son lot de carton.
    Je me lance immédiatement sur le démontage complet des accéssoires du moteur ainsi qu'a la dépose de la deuxieme culasse en place.
    Pour libérer le module de distribution il faut déposer les deux culasses , on peut donc voir apparaitre celui-ci
    Puis dépose de l'alternateur.
    Dépose du trident d'alternateur.
    Maintenant on peut commencer la dépose du fameux module de distribution !
    Dépose de l'arbre de commande de la pompe à eau.
    analyse de l'état du pignon du vilebrequin , quelques traces mais rien de trop génant pour le fonctionnement.
    Dépose du joint d'axe du trident d'alternateur.
    je fais de suite ma modification sur le pignon de distribution afin de faciliter le futur calage de la distribution,
    en effet quand le pignon est en place on ne vois plus la ligne d'alignement je l'allonge en faisant un trait de scie,
    de cette maniere il est plus simple à caler.
    Analyse de la casse du module de distribution, lors de la casse Samos avait lancé son moteur ce matin la il tounait au ralenti il était froid , il sort de sa voiture ouvrir la porte de garage le moteur s'arrete !
    En voici donc la cause :
    Ce pignon fragile a une référence : 07Z109202 seulement il n'est évidement pas disponible au détail chez VAG et le module complet lui est disponible neuf vaut 6000€ seulement !
    Nous sommes mis à rechercher un module de distribution sur le net , cette fois je ne l'ai pas trouvé en pologne mais en Allemagne sur Ebay en fin c'est Samos qu'il la trouvé au prix de 500€
    Quelques jours plus tard il était livré :
  3. Frex
    Re : Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
    Par prudence j'ai préféré ouvrir le module reçu, il est de 09/2004 donc millesime 2005 mais on ne sait jamais dans quel état ils sont ?
    Donc ouverture du module pour vérifier l'état du pignon centrale et son palier.
    Dans l'ensemble le pignon n'a pas de trace suspecte , mais son palier est déja marqué , je decide de le changer par un de mon ancien module en bon état,
    on le chasse simplement avec une douille à la bonne taille et un marteau.
    L'ancien palier , on voit la partie usée :
    Le nouveau récupéré :
    Au passage je change aussi les canalisations d'huile écrasées pendant le transport :
    Réassemblage du module , Attention à bien vérifier le mouvement des pignons et ne pas créer de points durs, puis repose sur le moteur :
    (Voir détails du calage dans le premier tuto)
  4. Frex
    Mise en place du joint spi coté vilebrequin,
    Préparation à la repose , j'utilise toujours mon truc de la bouteille en plastique pour guider le joint sans l'abimer,
    Repose de l'ensemble des vis de fixation,
    Les vis justement , quand vous récupérez un moteur en carton , il y a aussi son lot de vis avec ,
    il n'est pas toujours facile de savoir ou va telle ou telle vis , surtout quand on la pas démonté soi même,
    encore que moi c'est mon deuxieme V10 donc ça va encore je fais fonctionner la mémoire.
    Le plus simple est de regrouper par modele vos vis puis en fonction du nombre de vis necessaire pour la piece que vous remontez,
    vous faites le lien avec votre lot de vis , puis une petite astuce pour savoir la longueur de la vis nécessaire à cette fixation.
    J'utilise une gauge ici simple une baguette de soudure , vous l'enfoncez dans le trou de fixation de cette maniere vous avez la longueur maxi de la vis que vous devez utiliser,
    et donc aucun risque de ce tromper et de forcer sur un trou fileté trop court.
    En image le lot de vis :
    Repose du carter plastique de protection d'arbre d'équilibrage:
    Silicone sur le carter intermédiaire en vu de sa repose :
    Repose de la pompe à huile et des ses raccords d'huile
    Repose des deux carters de pompe à huile :
    Repose de la tubulure :
    Enfin repose du carter d'huile principal :
    Petite remarque concernant la repose du trident du coupleur hydraulique , il n'a qu'une position possible , deux trous sont volotairement excentrés:
    On tourne jusqu'a tomber sur le bon positionnement :
    Trident en place :
    Allez on repose le coupleur hydraulique, comme cela je pourrais faire des tests avec le démarreur ,
    Je retourne le moteur à l'aide de ma chévre,
    Et je commence le nettoyage de surface,
  5. yoel
    yoel Enthousiaste
    Samos ne pourra pas etre mieux servi!
    bravo passionné
  6. th
    th Enthousiaste
    Dijon, France
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    on prend les mêmes et on recommence.
    et en plus j'en redemande encore.
    :-B> et :D
  7. Frex
    Re : Re : Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
    Quand on aime on ne compte pas....
  8. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    bravo et merci a frex pour ton aide a samos ;)
    @+ alex
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut fred , que dire , jamais 2 sans 3 :D , y a meme la machine a laver pour les pieces :-S2 , un nouveau passe temps pour toi fred , CHAPEAU et merci pour ces photos , :-M
  10. Manudum
    Manudum Locataire
    Dingue cette casse moteur.
    Il y a un marché parallèle pour cette pièce qui casse.
    Et je me demande bien comment font les gens qui la vende ?
    Il démonte le moteur en bon état et le vende en pièce détachée ?
    Bonne continuation car c'est bien parti pour ton ami.
  11. Frex
    Oui , je pense que ces modules viennent de moteurs cassés d'une autre maniere sans doute ?
    non le plus rageant quand on voit le prix d'un module neuf environ 6000€ ,
    c'est que le changement d'un seul pignon et de son palier peu suffire à réparer l'ensemble mais qu'il ne se détail pas !
    Il faudrait trouver un fabicant de pignon et lui soumettre l'idée ?
  13. Frex
    C'est Frex pas Fred , pas grave, merci à toi ...
  14. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oups toutes mes excuses FREX :-M ,
  15. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Re : Re : Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
    Chez nous nous taillons les pignons d'après modèle.
    Mais si tu veux un peu plus de précision, il faut le plan ou a la limite le module.
    Et demande le certificat matière pour pas te retrouver avec un pignon aussi fragile que celui que tu démonte.
  16. Frex
    Re : Re : Re : Re : Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
    Et si j'ai pas cette info vous êtes capable de le déterminer avec celui qui est cassé , je doute d'avoir cette info chez VAG !
  17. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Re : Re : Re : Re : Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
    Le mieux est que tu te rapproche d'une boite spécialisée dans le taillage/brochage de pignon qui te diront si tu pourra retrouver d'après un modèle en miette, un pignon aux tolérances proches de l'origine. Le mieux étant bien entendu un plan.
    Regarde sur un site par exemple : http://www.snet-france.com/definition_calculs.php
    Mais pour le tarifs je pense autour de 300€ a peu près pour le pignon
  18. Frex
    Re : Re : Re : Re : Re : Re : Réparation du V10 AYH 2003 de Samos par [Frex]
    Merci, qui sait avec les deux modules en miette que j'ai je peux peut etre en refaire un ?
  19. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    j'imagine que le v10 tdi est pas super répandu. 2 casses sur la même pièce, c'est plus une coincidence, c'est un défaut. ça fait moyen de la part de Vag :_d
    en tout cas, j'pense que ce touareg est entre de bonne main ;)
    bonne continuation
  20. Frex
    Aujourd'hui un petit rayon de soleil m'invite à poursuivre ma restauration,
    J'ai choisi de me faire aider par KF un produit que je découvre mais qui semble efficace, on dirait du Trichlo en bombe !
    Regardez plutôt le résultat !
    C'est quand même plus sympa de travailler dans le propre non ?
    Après avoir nettoyé mes autres pièces , je commence le remontage , je démarre avec le joint d'axe d'alternateur et la repose de son trident d'entrainement,
    Puis repose de la canalisation haute pression d'huile du turbo gauche,
    Repose de l’alternateur, j'avais découvert lors du premier Tuto qu'il était très difficile de poser celui ci quand les culasses sont en place, je choisi donc de le faire maintenant !
    Repose du joint métallique d'embase du support de filtre à huile ,
    Démontage et remontage de la pompe à eau avec changement des joints eau et huile,
    Remontage du carter de pompe à eau avec bien sur changement du joint spi ,
    Repose de démarreur en provisoire pour les prochains tests de rotation et de débit de pompe à huile,
    Retour au bercaille à chaque jour suffit sa peine ....
  21. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut Frex, beau travail que tu nous fais la. Tu es devenu un spécialiste en v10 tdi. :-w
    Pour avoir remplacé un alternateur sur unv10 de phaeton je peux te dire que tu as bien fait de le monter maintenant car autrement c’est la misère. :-Fureur-:
    Gérald
  22. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    J'ai suivit avec passion la première "renovation" du V10 de Frex et la Rebelotte avec celui-ci :-]
    Ahhh si seulement j'avais de la place et un garage ... je pourrais moi aussi faire le sorcier... -:lov1:-
    Merci a+
