Réparer le problème de porte arrière bloqué (Origine : moteur de la serrure)
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par saghiz, 2 Mai 2012.
  1. saghiz
    saghiz Nouveau
    Voir la pièce jointe 31562 Bonjour,
    symptome : porte arrière droite PASSAt 2004 bloqué.
    ouverture de la porte et démontage de la serrure.
    démontage de la serrure et ouverture du moteur de la serrure indiqué dans la photo.
    Nettoyer la partie de cuivre indiqué dans la photo pour assurer une conductivité.
    Merci de noter qu'il y a plusieurs sources pour le même problème, dans ce cas le moteur de la serrure ne marché plus a cause de non conductivité).
  3. Jacomino
    Jacomino Débutant
    Serrure réparée
    Je viens de réparer la serrure de la porte arrière gauche de ma voiture et cela s'est avérer que c'était les contacts du moteur que j'ai resserré à l'aide d'une fine aiguille.
    Bonne journée.
