[Résolu] a4 1.6 pack 200000km accoups acceleration a chaud
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par portscan, 16 Juillet 2010.
  1. portscan
    portscan Débutant
    Bonsoir.
    Un soucis avec cette a4 dont le moteur me mets des grands accoups uniquement à chaud quand j'accélère.
    C'est vraiment dès que j'arrive à 90 degrés que ca se met à déconner.
    Et si j'arrête le moteur, et que je redémarre, elle ne démarre pas au 1/4 de tour comme à froid.
    Les chevaux sont tous là, et si je débranche le débimêtre y'a plus rien, donc je pense qu'il est ok.
    A froid RAS.
    De plus je trouve qu'il "tremble" au ralenti.
    même si le compte-tour est stable.
    j'ai changé :
    bougies et faisceau
    module et bobine d'allumage (elle calait à l'arrêt)
    filtre a air
    filtre a essence
    sonde lambda
    Donc si qqun a une idée d'où ca peut venir, ca fait 1 mois que je lutte.
    y'a pas un capteur qui est lu uniquement à chaud par le calculateur ?
    merci d'avance
  3. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    Re : a4 1.6 pack 200000km accoups acceleration a chaud
    " si je débranche le débimêtre y'a plus rien"
    alors c'est un débitmètre HS non -:gne:-
  4. portscan
    portscan Débutant
    pardon : si je débranche le débimètre, y'a plus rien comme puissance, et je me retrouve avec un gros veau.
    mais demain je re-test voir si j'ai pas d'accoups sans débimètre.
  5. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    normal : ton moteur se met en mode safe ;)
  6. portscan
    portscan Débutant
    j'ai moyen de rouler sans débimètre ni mode safe ?
  7. portscan
    portscan Débutant
    je viens de : débrancher le débimètre, démarrer le moteur, et faire 10 km
    tant qu'il est froid, à part le ralenti qui monte à 3000, y'a ni accoups ni manque de puissance.
    par contre dès qu'il est chaud, y'a toujours ces accoups, un redémarrage à chaud difficile, et en plus je perd énormément de puissance et y'a énormément de ratés.
    toujours débimètre ?
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Tu as fait un nettoyage complet du papillion de gaz ? Il me semble qu'il s encrasse sur ce moteur.
  9. portscan
    portscan Débutant
    papillon démonté et nettoyé oui
    par contre je viens de la laisser monter en température à l'arrêt au ralenti : dès qu'il est chaud, le moteur cale.
    capteur phm ?
    capteur aac ?
    sonde température ?
  10. portscan
    portscan Débutant
    je viens de démonter le capteur pmh
    valeur qu'il me donne : 1Kohm
    je le laisse finir de refroidir pour voir à combien il est à froid
    qqun a les valeurs qu'il doit donner en temps normal ?
    ref audi du capteur : 06A 906 433 C
  11. portscan
    portscan Débutant
    bon je pense avoir trouvé
    le capteur pmh est censé avoir entre 730 et 1000 ohm en temps normal
    a froid il y est
    je l'ai remonté sur la voiture, démarré, attendu qu'elle cale, et remesuré à la borne vers le calculateur : résistance infinie.
    20 minutes plus tard : 1kohm
  13. portscan
    portscan Débutant
    capteur pmh recu, monté
    je démarre et laisse monter en température : ne cale plus
    je vais faire 10km : plus aucun accoups.
    donc :
    moteur ahl
    si à chaud : vous avez du mal à démarrer, le moteur cale tout seul au ralenti à l'arrêt, et qu'il fait des méchants accoups en roulant, alors vérifier le capteur pmh en premier !
