résolu après changement du moteur elle ne démarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par J_M_J_, 10 Septembre 2010.
  1. J_M_J_
    J_M_J_ Nouveau
    bonjour, après changement du moteur suite a une grosse panne, le moteur ne veut pas démarrer.
    j'ai ressoudé les soudures du relais 109 le gasoil arrive aux injecteurs, le démarreur entraine le moteur normalement mais rien a faire elle ne veut pas démarrer.
    pouvez-vous m'aider.
    merci a vous.
  3. J_M_J_
    J_M_J_ Nouveau
    Resolu : après changement du moteur elle ne démarre plus
    merci de votre aide!!!
    après avoir chercher seul, problème résolu.
    l'électrovanne de la PI était cassée, je l'ai remplacée puis purger les tuyaux d'injecteur 2 par 2 et le moteur a démarrer.
