[Résolu] Carburation Passat 1.8L 1996 90cv
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par patpir, 12 Juin 2013.
  1. patpir
    patpir Nouveau
    Bonjour à tous.;)
    Le moteur essence de mon Passat tourne bien mais la décélération lors du passage de vitesse est trop longue. Attente de baisse du régime moteur entre deux rapports. Une info sur ce problème serait la bienvenue.
    Cordialement.
    Re : Carburation Passat 1.8L 1996 90cv
    Bonjour Patpir
    Sur le boîtier papillon , c 'est le contacteur de coupure d'injection en déscélération qui ne fonctionne plus ou bien qui est mal règlé ...
    Mais cela provient également du papillon qui est sale sur les champs , et qui ne revient plus sur sa butée de ralenti ...
  4. patpir
    patpir Nouveau
    Bonsoir Mac. Dans le doute je te remercie une seconde fois. Je vais contrôler ce contacteur et nettoyer le papillon. A + cordialement.
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Assures toi également que le cable d'accélérateur n 'est pas partiellement grippé dans sa gaine et en huilant les axes du papillon vérifie bien si le papillon revient bien sur sa butée de ralenti.
    Il n 'est pas interdit non plus de mettre une goute d'huile sur l' axe du palonnier qui supporte les pédales accélérateur embrayage frein ....
    La goutte d'huile c 'est l 'âme de la mécanique !!!!
  6. patpir
    patpir Nouveau
    Bonsoir Mac. J'ai démonté et nettoyé le carbu qui n'était pas très sale. Pas de retenu sur le papillon. Après remontage, j'ai modifié le réglage de la vis du papillon. Il y a une amélioration mais c' est encore long. Comment vérifier la coupure du contacteur d'injection ? Merci d'avance. A+
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    Ce n 'est pas un carburateur mais un bloc d'injection monopoint, il n 'y a plus de carburateur depuis Janvier 1989. Il faut donc retrouver le schéma de cablage du bloc d'injection et vérifier à la prise en identifiant les broches, les quelles ferment le contact à l 'aide d'un Ohmètre ou d'une lampe témoin ...
  8. patpir
    patpir Nouveau
    Bonsoir Mac. J'ai trouvé une RT sur la Golf 1.8L ess de 1992 avec la doc sur l'injection mono bloc. Je vais potasser la bête et vérifier ce WE. Merci pour tes infos. A+ sur le forum. Cordialement Pat.
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Vérifie les prises d'air éventuelles via la semelle de ton mono point et aussi le tuyau qui va vers le servo freins ( grande classique de l'époque )
  10. patpir
    patpir Nouveau
    Bonjour Charly.
    Merci pour le conseil. Vu l'état de la semelle , je vais la remplacer.
    A + Pat
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut patpir,+1 avec charlyquad pour la semelle.c'était déjà la maladie sur les audi et vw a carbu.a+gégé
  13. patpir
    patpir Nouveau
    salut Audiman...
    Bien vu le prognostic ! La semelle côté collecteur d'admission était en décomposition. J'ai remonté la nouvelle, vérifié le contact du papillon et tout va bien.
    Merci à tous pour ces précieuses info.
    A+ et bonne route.
  14. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    Euh, question stupide peut-être, mais qu'est-ce que vous appelez la semelle?:?: :_d
    Cdlt
    Eric
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut éric,la semelle c'est un joint épais qui est situé entre la pipe d'admission et le carbu ou le papillon monopoint d'injection.a+gégé
    @ patpir,merçi de ton retour.j'ai marqué ton poste comme résolu.a+
  16. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Gégé,
    Merci pour l'explication:D!
    A++
    Eric
