[Résolu] Code RNS510
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par momo95490, 16 Juin 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. momo95490
    momo95490 Nouveau
    Vaureal, France
    golf
    05/2013
    80000
    crbc
    bonjour
    j'avais installer un autoradio pioneer dans mon tiguan a la place de mon rcd 510 ayant vendu le pioneer,je decide de remettre le rcd 510 et la surprise il me demande le code alors qu'il ne le devrait pas.
    Du coups je cherche le code du rcd 510 dans les papiers du vehicule
    et rien du tout.
    donc je suppose qu'il faut se rapprocher de chez vw.
    le probleme chez vw on me demande 45 euros pour un code qu'on ne m'a jamais fourni avec le tiguan.
    je voudrais savoir si quequ'un pourrait me fournir ce code gratuitement.
    merci d'avance
  3. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Envoie moi ta carte grise en scan ainsi que ton numéro de série de l'autoradio.
    Cdt.
  4. momo95490
    momo95490 Nouveau
    Vaureal, France
    golf
    05/2013
    80000
    crbc
    merci pour ta reponse aussi rapide je t'ai envoyer en mp mon numero serie voiture et radio
    je te remercie d'avance
  5. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    salut bqlee,
    J'ai le même problème j'ai une passat 2.0L tdi 140 16V highline acheté en allemagne mais pas de code pour mon rcd 510.
    peut tu m'avoir le code stp
    merci d'avance
    PS:le numéro de serie du poste se trouve derriere ou dans le bouquin? sinon j'ai vcds pour le retrouver
  6. momo95490
    momo95490 Nouveau
    Vaureal, France
    golf
    05/2013
    80000
    crbc
    Salut
    Le numero de serie se trouve sur le poste il est graver sur le chassis et marquer sur l'etiquette du poste,sinon avec vcds il me semble que tu peu le recuperer.
  7. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Salut momo,
    Voici les infos :
    Numéro de VIN : WVGZZZ5NZBW060506
    Numéro de série : VWZ1Z3K6416219
    Code : 1057
    Cdt.
  8. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Je ferme la discutions.
    Problème résolu.
