[Résolu] Comment déposer le capteur de roue (ABS)
Discussion dans 'Freins' créé par diabolo77, 25 Août 2008.
  1. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Je pense avoir un problème sur un de mes capteurs ABS (roues avant), mais je ne sais pas comment les déposer, je ne vois pas de vis de retenue ou de fixation....  :?
    Quelqu'un les a déjà déposé sur Passat ?
    Merci d'avance,  -:lov1:-
  3. mennasar
    mennasar Locataire
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Re : Comment déposer le capteur de roue (ABS)
    Il n'y a pas de vis de retenue pour le capteur ABS, normalement il faut juste le tourner gauche/droite en tirant et ça vient (parfois ça nécessite un petit coup de clé; je pense une clé de 18 ou autour; pour le décoller, mais tout doucement, ça risque de se casser) .
    Le capteur est en forme de cylindre emboîté dans une chemise en cuivre (pour que ça grippe pas), normalement la chemise reste dans le trou sur le pivot.
    a+
  4. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Merci,
    je vais essayer en mettant un peu de dégrippant au préalable... :--:
    Le capteur est métallique ou en plastique? :?
  5. Re : Comment déposer le capteur de roue (ABS)
    En plastique.
    Regarde s'il n'y a pas de vis mais en général il suffit de tirer.
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Merci pour vos réponses :D
    Je vais essayer ce soir de les déposer....
  7. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Bon, j'ai déposé et nettoyé mes capteurs ABS, j'ai mis un coup de soufflette dans l'orifice vers la roue dentée.
    En fait, j'avais un problème de déclenchement intempestif de l'ABS à basse vitesse... :eek:
    Ce que je ne comprends absolument pas, c'est qu'il n'y ait pas de butée sur ces capteurs... -:gne:-
    En fait, enfichés à fond dans le porte fusée, ils touchent la roue dentée du cardan!
    J'ai tout de même vérifié avec un réglet et c'est effectivement le cas, dailleurs le bout des capteurs présentent des traces de frottement.
    Concrètement, mon problème d'ABS est résolu, je les ait enfichés à fond et donc maintenant c'est OK, mais j'ai jamais vu un montage de capteur inductif pareil.... :eek:
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    et encore un pb de solutionné :D
    @+ alex
