[Résolu] Coupure clim à l'arrêt dans les bouchons, TDI 130 Tiptronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par christophe1697, 3 Octobre 2009.
  1. christophe1697
    christophe1697 Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Sur ma petite Passat, j'ai le symptôme suivant:
    à l'arrêt dans les bouchons, j'ai la clim qui se coupe au bout de quelques instants et qui se remet en route quelques instants après être reparti.
    J'ai le code sur le climatronic suivant:
    318 02
    538 02
    La clim a été rechargée très récement.
    Merci à tous pour les conseils
    PS : je me suis trompé de section, comment me déplacer???
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Coupure clim à l'arrêt dans les bouchons, TDI 130 Tiptronic
    Voilà qui est fait, ton topic, Christophe, a été déplacé dans la rubrique adéquate ! ;)
    Pour ton souci, je sais simplement que certains clapets de la clim causent des codes défaut au Vag-com. :twisted:
    Mais de là à couper la clim, il vaut mieux attendre l'avis des spécialistes, qui auront connu le même incident.
    Un point important : si tu as Vag-com, fais-nous un copier-coller intégral des codes défaut, avec leur libellé intégral. Ca aidera ... ;) ;) ;)
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    ça peut être un problème de surpression dans le circuit de clim ou de température moteur,du coup le système se coupe par sécurité.
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Tu as trouvé ça ou tes codes?
  6. christophe1697
    Bonjour à tous
    Merci pour le déplacement dans la catégorie adéquate.
    Pour les codes ce sont du climatronic.
    J'ai aussi supprimer l'échangeur ldr/gaz d'ech et donc raccourci le circuit.
    Pour le moment je n'ai pas vagcom.
  7. christophe1697
    Je vais tester mes ventilateurs de radiateurs d'eau, car je ne les entends pas se déclencher même avec la clim allumée :?
    Quand pensez vous?
    Je vais vérifier le fusible et brancher un voltemetre.
  8. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    j'ai eu le meme pb sur ma passat, le compresseur se coupait/réenclenchait sans cesse voiture a l'arret.
    resultat : le ventilo du radiateur de clim, celui de gauche quand tu regarde le moteur de face ne tournait plus (charbon HS) du coup ^t° = coupure compresseur jusqu'a ce que ça refroidisse tout seul, puis remise en route et rebelotte.
    j'ai changé le ventilo (voir tuto avancer la face avant passat) et "c'est reparti comme en 14".
    @+ alex
  9. eyo
    eyo Vénérable
    Et oui ça rejoint se que dit Alex,
    si tu n'entend pas le ventilo,le gaz monte en pression et la clim se coupe,normal.
  10. philicap
    philicap Modérateur
    @ Alex et Eyo : Bien vu, les gars, je n'aurais jamais pensé à ce satané ventilo ! Va falloir que je contrôle si ma clim marche bien, avec le kilométrage de ma vieille chariotte ... :oops: :oops:
    @ Christophe : Tu supposes que tu connais :
    1 - http://www.oscaro.com/ :D
    2 - http://www.webdealauto.com/ :D :D
    J'ai commandé sur les deux sites, le second est certes moins connu, mais très fiable, le service client a été très réactif à toutes mes demandes. Après, chacun a son propre feeling, l'essentiel c'est que tu aies ta pièce neuve vite et pas cher ... :-] :-] :-]
  11. christophe1697
    Je sens qu'on s'approche de la solution :D
    Je vérifie tout ça ce soir après le boulot et je vous tiens au courant.
    Merci encore pour votre aide :app:
    Je vérifie fusible ( j'espere que l'accés est bon) et alimentaion du ventilateur avec un voltemètre.
    Ciao
  13. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    verifie en 1er l'alim au niveau du moteur (il y a un connecteur pas loin) en mettant la clim en auto. si y a rien, regarde le fusible. parcequ'il y a de fortes chance que ce soit le moteur...
    @+ alex
  14. christophe1697
    Salut à tous
    Voici les résultats de mes contrôles de hier soir:
    je démarre le véhicule en econ, je mets auto la clim se met en marche mais pas le ventilo.
    Je déconnecte le motoventilateur et redémarre le véhicule.
    Avec un voltemétre je mesure la tension venant de l'alimmentation:
    - j'obtiens 0v en mode econ
    -j'obtiens 14v en mode auto
    L'alimentation est donc bonne
    Je mesure avec un ohmètre la résistance du motoventilateur et j'en reléve une .
    Conclusion le motoventilateur est bien alimenté et il n'y a pas de fils coupés entre le connecteur et le ventilateur.
    Ce satané motoventilateur est donc mort!!!!
    Bravo les gars pour les pistes et le flair d'Alex!
    Bon j'ai roulé tout l'été dans le var sans motoventilateur, j'espere que le radiateur et le jt de culasse ont pas trop morflés?
    Passons aux choses qui fâchent!!!! :-Fureur-:
    8D0959455R c'est la ref de la pièce
    260 c'est je vous laisse deviner son ...............p....R....I....X... :cry:
    Puis je le faire réparer?
    Sur ebay j'en ai trouvé un des USA
    A SUIVRE
    Merci encore à tous!!!
    Ciao
  15. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je me rapelle encore de cette ref, j'en ai cherché, cherché, à moindre cout!!!!
    oui, il y en a pas mal aux us, mais j'avais eu un coup de c.l, j'en avais trouvé un sur un site de troc, un tout neuf, VW dans le carton pour env 100€.
    bonne recherche.
    sinon, t'inquiete, tu n'a rien abimé, juste que ton compresseur se coupe sans cesse dans les bouchons, mais en roulant, ras!
    @+ alex
  16. Jamo
    Jamo Locataire
  17. christophe1697
    Bonjour à tous
    Merci pour l'aide et les liens :D
    Le motoventilateur est démonté, je n'ai pas touché la face avant et on galere un peu pour le cablage.
    Je continue mes recherches.
    A plus
    Ciao
  18. philicap
    philicap Modérateur
    Bonne recherche donc ... ;) ;) ;)
  19. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    ces ventilo sont trop difficile a trouver en europe, je me souvient quand les miens avait cramé (generalement il crame ensemble ou l'un apres l'autre) j'avais chercher partout pour finalement les acheter sur ebay.com (USA) pour les trouver a un prix raisonnable 90e chacun si mes souvenir sont bon....
    http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=8D0959455R&_sacat=See-All-Categories
    Bonne chance a toi.
  20. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  21. christophe1697
    Re : (Résolu) Coupure clim à l'arrêt dans les bouchons, TDI 130 Tiptronic
    Ca y est j'ai changé le motoventilateur.
    Je l'ai trouvé chez ATP autoteile 77€ + 15€ de port.
    Pour l'anecdote c'est du Hella Behr fabriqué en Chine , certainement pour approvisionner l'usine VW en Chine.
    Salut à tous et merci pour l'aide
    A bientôt pour les pannes suivantes!!!! :D
  22. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    ben nickel, encore une affaire qui roule!
    @+ alex
