[Résolu]:Démontage flasque durite radiateur moteur golf v
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Fred_74, 29 Septembre 2014.
  1. Fred_74
    Fred_74 Débutant
    Golf V 2.0 TDI 140 4Motion
    07/2005
    310000
    1K1
    bonsoir,
    sur ma Golf V TDI 140 4Motion, le radiateur moteur après 300000 km a rendu l'âme (fuite en bas).
    J'ai donc procédé au démontage complet, reçu le nouveau radiateur.
    Il me reste 2 éléments à démonter: les flasques (ou pipes?) de durites sur le radiateur; je ne sais pas comment faire après avoir retiré le collier/agrafe.
    Faut-il simplement tirer avec force ?
    Merci.
    Cdlt.
    Fred.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 4Motion - 1K - TDI 2.0
  3. Charlydiag
    Re : Démontage flasque durite radiateur moteur golf v
    Tu aurais une photo stp ? Si c'est ce que je pense remplace les également car le joint à l'intérieur à aussi 300.000 kms B-)
  4. Fred_74
    Fred_74 Débutant
    07/2005
    310000
    1K1
    je posterai une photo ce soir en rentrant du boulot.
    Oui il s'agit des 2 pièces fixées de chaque côté du radiateur (1 supérieure, 1inférieure), et comme les joints toriques sont fournis avec le radiateur neufs, je souhaitais récupérer ces pipes.
    Merci.
    Bonne journée.
    Fred.
  5. Charlydiag
    Ok , alors enlever le clips ou agrafe et tirer en tournant c'est parfois dur.
  6. Fred_74
    Fred_74 Débutant
    07/2005
    310000
    1K1
    [Résolu]Re : Démontage flasque durite radiateur moteur golf v
    merci pour ton aide, effectivement il faut tirer très fort (je n'avais pas osé la 1ère fois), les joints toriques se trouvent à l'intérieur de la pièce.
    Bonne soirée.
    Golfement.
    Fred.
