[Résolu] démontage mastervac, help!!!
Discussion dans 'Freins' créé par xavm, 29 Janvier 2011.
  1. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    quelqu'un aurait-il une astuce pour désolidariser la rotule du mastervac de la pédale de frein (golf 3)?
    j'y ai passé l'après midi et rien à faire, j'ai beau essayer de pousser les clips en plastic avec un tournevis mais la boule ne sort pas... j'ai le dos en compote maintenant :evil:
    alors si une astuce existe je suis preneur!
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : démontage mastervac, help!!!
    tu devrais trouver ta reponse dans ce tuto
    outils specifique dans la piece jointe en bas du tuto
    normalement le principe est le meme pour les marques du groupe VAG ;)
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16334.0
  4. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Merci de l'info, je n'avais pas trouvé ton tuto sur le forum, malheureusement je n'ai pas de quoi me confectionner la pièce... Je vais ressayer au tournevis en espérant que ca finisse par lacher.
  5. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Ca y est, j'ai réussi grace au modèle d'outil du lien, j'ai plié une petite clé plate de 10 et c'est venu (presque) tout seul (photo de ma clé jointe).
    Mais j'ai toujours mon problème de frein dur malgré le changement de mastervac... rien de résolu, la dernière chose que je n'ai pas changé c'est le servofrein.
  6. Re : [Résolu] démontage mastervac, help!!!
    le master vac et le servo frein sont une seule et meme chose.
    As tu pensé a regarder la soupape de dépression sur le tuyau qui sort du master vac?
  7. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    c'est réglé! j'avais tout simplement un trou dans la petite durite plastique qui passe devant le cache culbuteur... je ne sais d'aileurs pas à quoi sert cette durite.
  8. Re : [Résolu] démontage mastervac, help!!!
    Salut Xavm,
    quel était ton problème de freinage à la base??
  9. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    la pédale de frein était dure, comme un manque d'assistance au freinage. c'etait tout simplement cette petite durite en plastique dur qui avait une fuite, et ça durait depuis des années...
  10. Re : [Résolu] démontage mastervac, help!!!
    C'était la durite du mastervac?? elle reliait quoi à quoi?
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    elle sort de la pompe a vide (derriere culasse droite quand tu es face au vehicule) et va rejoindre un petit en plastique et repart vers le mastervac Samo avait le meme probleme je l'ai dirige vers ca mais depuis plus de reponse mais c'est un des facteurs possible a cette panne ;)
  13. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Il ne me semble pas que cette durite aille au mastervac, elle passe devant le cache culbuteur pour se raccorder à une durite souple (raccordement situé au dessus de la courroie de distri) qui traverse le compartiment moteur en direction de la boite à gant... je ne sais pas où elle va ensuite.
  14. Re : Re : [Résolu] démontage mastervac, help!!!
    Salut Drision, j'étais sur la discussion avec Samo et je n'ai pas fait attention à cette remarque...
    Tu es la 2ème personne à me parler de cette durite, je vais décidément aller l'acheter!!
    Si mon problème de frein se résout comme ça, tant mieux (j'aurais juste changé mon mastervac pour rien, 350€ :mad::)
    Je donnerai des news.
    à +
  15. Re : [Résolu] démontage mastervac, help!!!
    Salut Drision, ça y est j'ai changé ces durites !!
    J'ai testé hier sous la pluie, et visiblement le problème s'est bien amélioré, il faut maintenant tester sous une pluie plus conséquente et sur un trajet un peu plus long.
    merci encore et à +
