[Résolu] Déséquilibre au freinage avant Gauche
Discussion dans 'Freins' créé par theoldisgood, 4 Juillet 2008.
  1. theoldisgood
    theoldisgood Enthousiaste
    G déjà posté a ce sujet, il y a 1 an, mais je ne le retrouve pas  :?
    Pas grave, je réitére ma question puisque c'est toujours d'actualité.
    J'ai donc changé disque et plaquettes avant l'année dernière et depuis je suis confronté a un déséquilibre de l'avant gauche. (confirmé par le CT, mais quand même passé)
    J'ai purgé tout le systéme de freinage dans toute les config connues.
    A deux à l'ancienne, en X en Y en Z  :D
    Avec le VAC50, toujours en X et rien n'y fais.  :evil:
    Si je freine fort, la roue avant D se bloque et l'ABS entre en action alors que ca freine pas trop a Gauche  :?
    J'ai l'impression qu'une bulle d'air est coincé dans le circuit (ABS ou ailleur) de Gauche  :?
    Qu'en pensez vous ??
  3. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Re : Déséquilibre au freinage avant Gauche
    Les coullisseaux ne sont pas grippés d'un coté ou l'autre?
    J'avais eu ce problème, il suffit de nettoyer et de remettre un peu de graisse.
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    j'espere que tes etriers sont aps grippé caril faudra en racheter de nouveau et c'est pas donné
  5. theoldisgood
    Je ne pense pas que ca vienne d'1 grippage, ma pédale s'enfonce + avant de commencer a freiner. Comme s'il y avait de l'air dans le circuit :?
  6. lonec
    lonec Locataire
    Il suffit de dégripper tes étriers...
    La meilleure méthode c'est bien celle des anciens ou encore des spécialiste en 4*4 :
    Tu demontes l'étrier et tu le plonges dans un seau de gazoil et tu vas te coucher une nuit! Le lendemain tu remontes! Attends il faut bien sur enlever les plaquettes pour le "bain"...
    C'est une astuce qui marche bien.. : -B>
    Bonne route
    Lo
  7. theoldisgood
    Je ne comprend pas bien le diagnostique :?
    Si c'étais un grippage la pédale serait dure et la c'est le contraire, elle est molle :_d
    Donc je verrai plutot une bulle d'air dans le circuit hydraulique.
    Bon ca ne me coute rien de faire la manip, estce qu'un coup de 3en1 sur le piston ferait l'affaire (aprés avoir enlever le soufflet bien sur) :-S>
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    un an après, as tu vérifié l'état d'usure ou plutot de différence d'usure entre tes plaquettes ? Comme ça tu saurais rapidement où se situe le problème...
    autre piste :? le maître cylindre... qu'en pensez vous ?
  9. theoldisgood
    Re : Re : Déséquilibre au freinage avant Gauche
    Ca c'est trés intéressant, c'est une question que je me suis déjà posé :D Mais ca voudrait dire qu'il y a 4 circuit différents car je n'ai le PB que sur une roue :?
    Je vais regarder mes plaquettes, mais étant donné que ca freine moins a gauche, elles seront forcément moins usées. Par contre si l'une des deux est + usée, c'est qu'il y a probléme dans le centrage de l'étrier ... et je plonge le tout dans le fuel pour le week end ... sans les plaquettes ;)
  10. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    C'est quoi cette magouille, "plonger l'étrier dans le gazole", c'est pas d'un carburateur dont il s'agit mais d'un étrier de frein... :mad::
    Je te déconseille de faire ça, les joints des étriers ne tolèrent pas les hydrocarbures!!! :eek:
    Le seul nettoyant miscible avec le liquide de frein et non agressif pour les joints c'est l'alcool. ;)
    Pour en revenir à ton problème de déséquilibre, si ta pédale de frein est spongieuse, c'est qu'il y a soit
    un problème de fuite sur le circuit (vérifie le niveau dans le bocal), soit un PB avec le bloc ABS qui fait mal la répartition de freinage.
    Il faut aller voir un spécialiste qui doit poser des manomètres sur tes 4 vis de purge et vérfier la répartition de pression...
  11. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    vos deux remarques (celle où il est question de quatre circuits de freinage) sont judicieuses. Il n'y a pas 4 sorties du maitre cylindre, mais il y en a 4 à la sortie du bloc ABS. Il me semble que la purge avec ABS est plus difficile que quand il n'y en a pas (il faut un système de pruge sous pression...). N'y aurait-il pas alors une bulle de gaz qui resterait logée à l'intérieur ?
    L'analyse de l'usure des plaquettes doit pouvoir nous en dire plus...
  13. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Theoldisgood a apparemment effectué une purge avec un purgeur sous pression.
    La théorie de la bulle coincée est donc peu probable.... :?
  14. Thibthib02
    Thibthib02 Enthousiaste
    Et une durite de frein qui commencerait à rendre l'âme?? Elle gonflerait avec la pression.
  15. theoldisgood
    :D et pas de fuite (niveau tjs identique)
  16. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Il faudrait donc que tu fasses vérifier ton bloc ABS chez un spécialiste... :_d
    C'est sûrement sa fonction répartiteur qui est en cause... :?
  17. theoldisgood
    Controle de l'usure des plaquettes ==> RAS, pas de différence, l'usure est symétrique.
    Jvais devoir passer chez VAG, donc un coup de DIAG obligatoire :cry:+ la répar en espérant qu'il change ce qui est a changer :?
  18. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Des nouvelles de ton problème?
    Est-il résolu?
    Si oui, quel en était la source finalement?
  19. theoldisgood
    Non,
    toujours pas résolu et je ne trouve pas le temps de prendre RDV chez VAG, j'ai besoin de ma voiture tous les jours pour aller bosser (100 bornes), mais je m'en inquiète trés rapidement et je vous donne des news.
  20. julieng60
    julieng60 Débutant
    oui car c'est un sujet fort intéressant ;)
  21. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il y a peut etre bien une bule d'air coincée dans le module d'ABS :?
    regardes dans la doc de vagcom, je crois qu'il y a une manip pour purger de module à partir d'une commande
    il est possible que ton module ait été changé et mal purgé dans le passé :_d
  22. theoldisgood
    J'ai enfin eu le temps de prendre RDV chez VAG Chartres.
    Résultat :
    Pour eux il y a grippage d'un étrier, donc il faut changer les 2 = 1100€ :cry:
    J'ai eu beau leurs expliquer que la pédale présentais un effet d'air dans le circuit, rien n'y fais :evil:
    A croire qu'ils se disent qu'en changeant les étriers, la purge sera obligatoire, et tout va rentrer dans l'ordre. Bon je démonte moi même et je nettoie les pistons, choses que j'ai déjà fait sur une autre voiture avec succés, mais j'ai un DOUTE.
    J'ai aussi demandé le prix pour l'échange de la distri = 650€ :eek:
    Même chose je vais le faire moi même, surement moins de 200€ de pièces chez Oscaroo .... Pff, la prochaine c'est une française, marre de ces marques qui se la pette :?:
