[résolu] Demande aide pour réparer une fuite d'huile sur la fabia
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par altadeos, 18 Janvier 2014.
  1. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Bonjour tout le monde.
    Aujourd'hui je suis allé au contrôle technique avec la fabia.
    Il ressort très peu de choses:
    - dissymétrie des freins arrière (les plaquettes ont été changées récemment)
    - silencieux d'échappement en mauvais état (juste la première tôle de protection)
    - 1 pneu déformé mais pratiquement pas visible à l’œil nu (les 2 pneus avant sont à 1mm du témoin d'usure donc je vais les changer)
    - moteur et boite défaut d'étanchéité
    Je viens vers vous pour ce dernier problème.
    Le temps du contrôle la voiture "gouttait" et laissait des gouttes d'huile moteur un peu partout.
    De plus, je suis obligé de remettre régulièrement de l'huile dans le moteur (entre 0.3 et 0.8L pour 1000km)
    La fuite vient de derrière le moteur mais nous n'avons pas vu de quel endroit. On dirait derrière vers le haut.
    Avez vous une technique qui me permettre de trouver la fuite ou une piste de fuite récurrente sur ce moteur? (1.4 16v 100cv AUB atmosphérique)
    Pouvez vous m'aider?
    Merci d'avance.
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Re : Demande aide pour réparer une fuite d'huile sur la fabia
    Salut Altadeos,
    A part une recherche "visuelle", je ne vois pas comment tu pourrais faire autrement.
    Nettoyage de la zone ciblée, puis recherche de l'origine de la fuite.
    0.8L au 1000 , ça doit se voir je pense.
    Quand ça "goutte" ce n'est plus un suintement mais bien une fuite.
  4. altadeos
    Merci pour la réponse.
    Y a t'il un joint de couvre culasse sur ce moteur?
    Est-il facile de le changer?
  5. altadeos
    D'après ce que j'ai pu voir, derrière le moteur il y a le séparateur d'huile. Je l'avais déjà démonté et les 2 joints semblaient ok mais je peux les changer si nécessaire.
    Par contre j'ai l'impression que le couvre culasse ne peut se démonter qu'une fois la distribution enlevée.
    Dans l'admission il n'y a pas d'huile qui passe je pense?
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Regarde du côté de la pompe à vide (tandem) aussi, elle peut être à l'origine de fuites d'huile moteur.
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Comme dit par brunodelsol, dégraissage complet de la zone par produit dégraissant avec nettoyeur haute pression ou alors avec du brake cleaner.
    une fois que tout est propre mettre le moteur en route et voir d’où cela provient.
    C'est pas plus compliqué B-)
  8. altadeos
    Salut tout le monde.
    Aujourd'hui j'ai eu accès à une fosse et donc j'ai trouvé l'origine de la fuite d'huile.
    Premièrement le carter d'huile suinte un peu. Je laisse comme ça pour le moment.
    Deuxièmement il y a une fuite "plus importante" au niveau du séparateur d'huile. Ça suinte beaucoup plus par le bas du séparateur. J'ai démonté et les joints ne semblent pas blessés j'ai tout nettoyé, tout remonté, ça suinte moins mais ça continue.
    Je vais donc remplacer les divers joints de ce séparateur d'huile à moins qu'il soit plutôt nécessaire de remplacer la pièce entière? (6€ de joints contre plus de 80€ de pièce il me semble)
    J'ai appelé la concession pour avoir le service pièces détachées. Réponse "on ne prend pas de commande par téléphone mr" bref ma femme va devoir y aller et encore se prendre la tête avec le magasinier quand je lui donnerais les références...
    Elles commencent à me chauffer les concessions skoda!!!!!!! :-Fureur-:
  9. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Salut Altadeos ,
    De mon cotes VW prend mes commandes au téléphone ;) , pour le séparateur d'huile tu devrais le netoyer complètement avec karcher avec sa durite qui relie au collecteur d'admission , pourtant tu avais lu mon post sur A2 ?
    Pour la demie culasse faut démonter la distribution et le joint ce fait à Locite ( donc pas de joint ) !!!
    Pour ton souci de fuite de carter d'huile sa doit être pareil , faut le démonter puis refaire le joint avec la Locite !!!!
    Au pire ta les infos sur mon post ou celui de Éric , sinon te poserais des photos !!!
  10. altadeos
    J'ai remplacé ce matin les joints du séparateur d'huile.
    Coût environ 5€.
    J'ai regardé après avoir roulé un peu ça ne semble plus fuir mais il faudra que je vérifie de nouveau dans une centaine de kilomètres pour être sûr.
  11. altadeos
    Salut salut,
    Voilà un peu moins d'un mois j'ai remplacé les joints du séparateur d'huile car j'avais une fuite.
    Je vous confirme que je n'ai plus de fuite d'huile après avoir roulé pratiquement 1000km avec la voiture.
    Voici les références que j'ai utilisé:
    - Bague joint N90617501 (le gros joint rond)
    - Bague joint 036103677 (le petit joint en forme de "D")
    - Rondelle élastique N0122265 (j'en ai mis une sur chaque vis au lieu d'une sur la vis du bas uniquement)
    Ps: comment mettre le sujet en résolu?
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut ALTADEOS?tu vas sur ton premier méssage,tu édites celui ci,éditeur avançé,et dans le titre du marque résolu entre parenthèses.voila a+gégé
  14. altadeos
    Merci l'ami, c'est fait ;)
