[Résolu] Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
Discussion dans 'Freins' créé par Ericm, 2 Mars 2015.
  1. Bonjour,
    Mon souci, sur Golf V Tdi 140cv boite DSG de 210000km, je suis à l'arrêt. Enclenchement marche arrière sur R. J'appuie sur le frein, la pédale est dure et le freinage inefficace voir impossible. C'est dangereux, le véhicule ne s'arrête pas. Le phénomène se produit parfois en marche normale dans les bouchons. Je n'ai pas constaté de baisse du liquide de freins. Merci pour votre aide.
    Eric
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - BA - 2.0L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Bonjour, sur N ou P au ralenti si tu appuis plusieurs fois sur la pédale de frein elle deviens dure ou pas?
    Contrôle tes durites de dépression et regarde si le raccord sur la pompe tandem n'as pas de jeux.
  4. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Moteur au ralenti, sur P, N, R, la pédale devient dure en appuyant plusieurs fois dessus. Par contre en D la pédale est mole.
    Question bête, où se trouve la durite de dépression et le raccord sur la pompe tandem ???
    Désolé pour mes questions de néophyte.
    Encore merci.
    Eric
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Fais moi une photo de ton moteur avec le cache plastique déposé et je te montre .
    Ton moteur est un BKD ou BMM?
    Regarde si la durite N°6 n'est pas fendu.
  6. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    D'après la carte grise en D2 il s'agit d'un moteur BKD.
    Pour la photo du moteur, désolé mais il fait trop sombre pour avoir un cliché net, j'en ferai une demain matin.
    Concernant la durite 6, pareil je regarderai demain. Il y a autant de durites sur ce moteur d'après ton pdf ?
    En tout cas, merci pour la rapidité.
    Eric
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non, il n'y en a qu'une mais plusieurs montages suivant le moteur.
    Après il y a beaucoup de petites durites pour l'egr, l'étouffoir, le turbo et toutes fonctionnent avec la dépression donc si une est poreuse il y a un fuite et la pompe à vide n'arrive pas à faire suffisamment de vide pour les freins si tu freine plusieurs fois de suite.
    Mais regarde en 1er la durite n°6 (per noir rigide), il est courant qu'elle se fissure au niveau du clapet anti retour.
  8. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Je me disais aussi, ça aurait été une vraie usine à gaz ce moteur avec ces nombreuses durites ;)
    Je regarde ça demain et je t'en informe au plus vite.
    Merci à toi.
    Eric
  9. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Voici une photographie du moteur.
    La durite de décompression N°6 d'après ton schéma devrait se situer dans la zone encadrée en rouge non ?
    Eric
  10. beber29900
    beber29900 Débutant
    a4 avant B6
    10/2004
    201000
    AVF
    Bonjour, non plutôt par là,
    cordialement Beber
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, non ce sont des durites de carburant.
    Mon cercle rouge est la durite N°6, tu devras déposer le bloc du filtre à air avec la durite d'admission pour pouvoir bien contrôler la durite n°6.
    Si cette durite est ok contrôle toutes les durites du cercle bleu une par une.
  13. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Pour Beber, il n'y a pas de photo !!!
    Je regarde ça aujourd'hui ou demain en fonction du temps. Ca ne devrait pas être trop compliqué pour le démontage du bloc filtre à air, enfin j'espère ;)
    Merci les gars.
    Eric
  14. beber29900
    beber29900 Débutant
    a4 avant B6
    10/2004
    201000
    AVF
    Bonjour, oui bizarre car j'ai bien joint un fichier comme je l'ai déjà fait par le passé.
    je réessaye pour voir même si ça n'apporte rien de plus que Gege72
    Ha ça marche vraiment bizarre car j'ai fait exactement pareil que hier
  15. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    C'est bon pour la photo, elle apparaît bien ;)
    J'ai acheté la pièce chez VW, j'espère que c'est la bonne. Voici les photos.
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu as acheté avant même d'avoir contrôlé ta pièce?
  17. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Et oui, au pire ça ne fera pas de mal ;)
    Je plaisante mais il est quasi certain que cela provient de la durite, je ne vois pas où autrement.
    Je vais essayer de la changer aujourd'hui.
    Eric
  18. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Re bonjour,
    Voilà, c'est fait, j'ai changé la durite N°6 comme me l'avait si justement indiqué gege72 et beber29900.
    En effet, elle était fendue en son milieu (voir photos).
    Après des essais, tout roule, enfin ça freine bien en marche arrière ;).
    Je tiens à remercier chaleureusement gege72 et beber29900 pour leur aide efficace et amicale.
    J'ai un autre souci, le témoin diagnostic s'allume au démarrage et reste allumé pendant quelques jours et s'éteint.
    Il y a la mention système d'échappement qui s'affiche avec l'alerte déposer le véhicule en atelier.
    Je n'ai constaté aucun problème de manque de puissance ni à-coups moteur à l'accélération, aucun bruit ou fumée.
    Voilà.
    Encore merci
    Eric
  19. beber29900
    beber29900 Débutant
    a4 avant B6
    10/2004
    201000
    AVF
    tant mieux si ton problème de freinage est résolu car c dangereux de rouler ainsi, pour ton second soucis il faudrait faire un diagnostique avec VCDS pour en savoir un peu plus, peu être un soucis de papillon ou egr ou pleins d'autre truc...
  20. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ton souci de témoin diag c'est depuis le remplacement ou déjà avant?
    Comme dit beber, un coup de diag serait le bienvenu (déjà eu le cas et c'était la sonde de température qui était hs mais ça peut aussi être beaucoup de choses).
  21. Re : Golf V Tdi DSG Freins durs Marche arrière
    Le souci du voyant diag est récurrent, il date d'environ deux mois mais n'apparaît que sporadiquement. parfois il reste allumé pendant des jours et ensuite au démarrage suivant il s'éteint. Je n'ai pas noté de signe particulier ni de problème. J'aimerais bien faire un diagnostique mais chez VW ils me demandent 105 euros pour le faire, pas donné. Qu'est-ce qu'un diagnostique avec VCDS et où le trouver, comment faire ?
    Désolé avec toutes mes questions.
    Eric
  22. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    VCDS (ou vagcom) est le câble avec le logiciel pour faire des diag sur les véhicules du groupe vag.
    Tu peux le trouver sur le net, voici le fabriquant: http://ross-tech.com/
    Gérald
