[résolu] Help - 01314 - ECU No com. - Voiture démarre pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nokthib, 11 Août 2011.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous,
    Ma voiture ne démarre "plus"...
    J'explique les faits :
    a) je pars de chez moi faire le plein (10km)
    b) je fais le plein ... donc ça dure 4-5 minutes
    c) je veux redémarrer et PAF : ça ne démarre plus.
    Le démarreur se lance, sans problème, mais la voiture ne prend pas ...
    J'appel le dépannage, le temps de faire l'appel etc, la voiture démarre ! J'annule le dépannage, et je rentre chez moi.
    Je vois ceci à VCDS:
    => http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
    ça ne m'aide pas vraiment ... si ce n'est vérifier le câblage ... Des idées sur cette panne ?
    Relais 109 ?
    Merci les mecs :)
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Help - 01314 - ECU No com. - Voiture démarre pas
    UP !
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous,
    petit retour,
    deux soudures sur le relais 109 étaient craquelées ... J'ai refais les soudures et vérifié le fonctionnement : nickel !
    Ce matin, je n'ai pas réussi à l'avoir en route, hier c'était laborieux ... Mnt : OK :)
    Thibault
  5. jfbo37
    jfbo37 Nouveau
    Re : [résolu] Help - 01314 - ECU No com. - Voiture démarre pas
    Quel est la rèf de ce relais ? il est situé où ? derrière les fusibles du tableau de bord ?
    Jf
  6. lolo-63130
    Il n'y a pas de référence c'est le relais 109 , chez VAG tu demande un relais 109 il comprendront vu le nombre qui vendent , le relais 109 est situer a l'emplacement des fusibles dans l'habitacle
  7. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, félicitation et merci pour le retour.
    Jeff
  8. jfbo37
    jfbo37 Nouveau
    D'accord, merci pour l'info, j'ai une audi S3 225cv avec le même code défaut: j'ai cru comprendre que ce relais était uniquement sur les TDI c'est bien ça ?
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    felicitation pour avoir résolu
    je met une image du relai 109
    et oui il porte bien son nom n°109
