[Résolu]Perte de puissance sur 1.9TDI AGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Seatibizatdi, 19 Février 2012.
  1. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Bonjour ,
    Je revien avec mon probleme de perte de puissance sur ce AGR .
    Voici les codes erreur :
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Sunday, 19 February 2012, 14:49:19:0
    Control Module Part Number: 038 906 018 EC
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 2147
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06402
    4 Faults Found:
    18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
    P1617 - 35-10 - - - Intermittent
    01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-00 - -
    Si il le faut j'ai fait des test de pression turbo et des test de valeur débimetre .
    Merci d'avance
  3. Bato-San
    Bato-San Enthousiaste
    Re : Perte de puissance sur 1.9TDI AGR
    Salut.
    agr donc turbo fixe .
    Je pense qu'il faut de tu changes les durites qui sont devenu poreuses avec le temps.
    Sinon c'est la vanne N75.
    Bato.
  4. Seatibizatdi
    Merci , je vais la changer de vous tien au courant merci beaucoup
  5. Bato-San
    as tu déja changé les durites turbo-N75 ?
  6. Seatibizatdi
    Non , c'est vrai que les durites sont moche a voir ..
  7. Bato-San
  8. Seatibizatdi
    J'ai bien regarder ton lien et je t'en remercie .
    Mais le probleme de cette ibiza ce n'est pas des coupure , mais aucune puissance tout le temps :cry:
    Sur les test que j'ai effectué la pression turbo et nikel , mais les valeur au niveau debimetre semble basse :?
  9. Seatibizatdi
    [​IMG]
  10. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    Re : Re : Perte de puissance sur 1.9TDI AGR
    bon soir
    oui,les valeurs au niveau debimetre sont basse,il doit etre encrassé
  11. Seatibizatdi
    Bonjour ,
    Problème régler , j'ai changer la vanne n75 , toute les durites et nettoyer l'egr .
    Ce petit 90ch a retrouvé sa forme :app:
    Merci !
  13. Bato-San
    Re : [Résolu]Perte de puissance sur 1.9TDI AGR
    :D
    -:rock1:-
