[Résolu] Plus de réponse module confort 46 sur VAGCOM
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tom17600, 9 Mars 2015.
  1. Bonjour,
    J'ai voulu aujourd'hui modifier des options sur le module confort de ma bora (fermeture des portes en roulant, ouverture en enlevant la clé etc.) Tout fonctionne parfaitement. Le problème est que pendant que je testais les sorties, mon PC s'est débranché et depuis, impossible de me reconnecter à ce module. Les autres fonctionnent parfaitement et surtout, je n'est pas de problème de fonctionnement du module confort, juste un problème de comm...
    Que-faire ??? Merci
    Voiture concernée : Volkswagen BORA - ASZ - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Plus de réponse module confort 46 sur VAGCOM
    Salut !
    La calculo à du resté bloqué dans le mode de tests des sorties. Si après coupure du contact et un petit temps avant de le remettre ça ne change rien, il va falloir débrancher la batterie (10min après coupure du contact). En espèrent qu'il ne perde pas son codage sinon tu vas devoir le refaire au pire des cas.
  4. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Je confirme, débrancher la batterie quelques minutes devrait tout "réinitialiser" et repartir correctement. Attention de vérifier que tu as bien ton code autoradio avant de débrancher la batterie ...
  5. Re : Plus de réponse module confort 46 sur VAGCOM
    Je vais essayer ça. J’espère que ce n'est rien et que je ne sois pas obligé de changer le module juste pour ça ! Merci pour vos réponse, je vous tiens au courant.
  6. Re : Plus de réponse module confort 46 sur VAGCOM
    C'est bon ! En débranchant la batterie ! Merci beaucoup !
  7. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Cool !
    Edite le titre de ton premier message et incris [Résolu] au début ;)
