(résolu) problème abs et plus de compteur sur mercédes
Discussion dans 'Freins' créé par jef 62, 16 Août 2011.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    voila le soucie mon beau pére à une merco c 200 de 94 .son voyant abs est allumé et son compteur de vitesse ne fonctionne plus.
    avez vous des pistes sur ce probléme sur mercedes .
    ce serais capteur ou calculateur car c'est pas le même prix
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Re : probléme abs et plus de compteur sur mercédes
    moi je te conseillerais un forum Mercedes... Non? ;)
  4. Re : probléme abs et plus de compteur sur mercédes
    Si je comprend bien tu n'as pas utilisé ton véhicule pendant un certain temps et puis problème.
    Celà m'étais arrivé avec ma W140 S350TD. L'aiguille de vitesse ne fonctionnais plus et je croie qu'il y avais un voyant constement allumé (ABS de mémoire).
    Il suffit d'aller dans le compartiment moteur et côté gauche tu as l'emplacement des calculateurs situé sous un cache de quatre vis avec l'emplcement de la fiche de diag. A l'intérieur tu as une série de quatre fusible il y en a un de claquer. Tu le change et c'est parti. Si c'est celà, tant mieux si non je ne sais pas.
    source http://mercedes-benz.forumactif.com/t43858-voyant-abs-et-compteur-ne-marche-plus-depuis-probleme-de-batterie
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci à toi tonka pour le retour .je vais voir avec le beau père demain .
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : (résolu) problème abs et plus de compteur sur mercédes
    salut à tous.
    problème résolu c'était bien un fusible de grillé dans le compartiment moteur comme m'a indiqué TONKA.
    encore merci à toi :D :-B>
  7. Re : (résolu) problème abs et plus de compteur sur mercédes
    :-M de rien
    content d’entendre que c'est résolu :app:
    vive le partage d'infos
