[Résolu] Problèmes en cascade Polo 9N 1.4TDI 75
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par isostatisme, 15 Août 2014.
  1. isostatisme
    isostatisme Nouveau
    Loisin, France
    Je me dirige vers vous car il y a l'air d'avoir des personnes calé dans le domaine.
    J'ai un soucis sur la polo de ma copine.
    Petit rappel historique : Nous n'avions encore aucun problèmes de voyants ou autre
    Tout d'abord, les 2 roulements avant HS (bruit de malade), j'ai donc décidé d'acheter les roulements sur ebay (http://www.ebay.fr/itm/1x-ROULEMENT...1780?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item5d322c22a4) et de faire le changement moi même avec mon cousin qui est mécano. Il s'avère que par un soucis de temps et de moyens immédiat, nous sommes allé les faire monter dans un garage Delko.
    Ensuite on récupère la voiture, quelques km après, voyant ABS qui s'allume ...
    Je décide de faire un vag com et je vois capteur ABS avant gauche "mechanical failure", je démonte et que je regarde il à l'air niquel ...
    Ensuite il nous arrive une petite merdouille : une durite de gasoil qui se perce, ca giclais sur la boite à air, après changement de la durite niquel.
    Autre petit problème : En braquant en roulant, je sens et j’entends un frottement à la roue avant gauche (je ne vois rien pourtant ...)
    Récemment et dernière surprise en date, en roulant, voyant de la direction assistée qui s'allume, ça bip dans tous les sens avec le voyant stop allumé. Le compteur tombe à zero, la jauge à essence bug (on sens que la jauge n'est plus freiné électriquement ce qui fait qu'elle bouge à chaque virage), direction assistée un peu plus dur, et coffre qui ne s'ouvre pas (assistance électrique inexistante). L'autoradio, les feux, les vitres, les rétro fonctionnent niquel.
    On coupe le contact on rallume, le problème n'est plus là à l'arret. Il surgit au bout de 100 mètres en roulant.
    Dernière analyse vag com faite ce jour :
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Friday, 15 August 2014, 15:04:24:0
    Chassis Type: 9N - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,45,46,56,76
    Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.LBL
    Controller: 045 906 019 BF
    Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 5AC7116BD507
    WVWZZZ9NZ4Y099120 VWZ7Z0C8283933
    3 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    P1503 - 35-00 - -
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
    Controller: 6Q0 907 379 L
    Component: ABS FRONT MK60 0101
    Coding: 0001097
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 46FFD51B71BF
    3 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EAA7C1AB8567
    2 Faults Found:
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
    Controller: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S33
    Coding: 09374
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3B09B4EF3A7D
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Controller: 1C0 909 605 K
    Component: 0M AIRBAG VW51 0P 0008
    Coding: 12365
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2C2B87B3CF13
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.LBL
    Controller: 6Q0 920 800 Mu
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
    Coding: 01132
    Shop #: WSC 00000
    VCID: C0F34303D39B
    1 Fault Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-00 - Short to Ground
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 09 GATEWAY CAN 1S33
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    VCID: F093D3C3A3BB
    Address 25: Immobilizer Labels: None
    Controller: Bit teA dre ssu
    Component: e 17 eingeben
    VCID: CFD1703F1EC5
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 44: Steering Assist Labels: None
    Controller: 6Q0 423 156 S
    Component: LenkhilfeTRW V260
    Coding: 10110
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3FF1C0FF2E65
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 6Q0-951-171.LBL
    Controller: 6Q0 951 171
    Component: Innenraumueberw. 0019
    VCID: EF91D0BFBE85
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 4P Komfortgerát 0002
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3D0DBAF72469
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Il est vrai que, au bout d'une semaine, la voiture tique un peu pour démarrer (on sent moins de pêche mais ca démarre ...)
    J'ai bien 12,5V à la batterie contact coupé. Moteur en marche j'ai 14.3V aux bornes de la batterie ET en sortie d'alternateur.
    Questions :
    Je constate 2 problèmes bien distincts : une électrique et une au niveau de mes roulements qui ont mal du être monté je me trompe ?
    Le problème de mon ABS peut il etre la cause des soucis électriques que j'ai ?
    Une analyse de quelqu'un pour m'éclairer ?
    Je vais demain matin au garage où nous avons fait changer les roulements afin de leur demander de résoudre le problème d'ABS. Car je sens bien le roulement mal monté.
    Aller merci d'avance à tous j'éspère avec des réponses pertinentes !!
    Voiture concernée : Volkswagen MK5, Polo 9N - BKC - 1.9 TDi , 1.4 TDiPO
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Problèmes en cascade Polo 9N 1.4TDI 75 (roulements, abs, direction assistée ...)
    Salut
    Voyant abs --- > roulement mal monté il y a une sorte de clip qui vient dans la gorge du porte fusé , défaut mécanique capteur ABS problème de cible en général .
    Pour les voyant allumé est autre : contrôle des masse , puis nettoyage des points de masse , contole état batterie et nettoyage masse + point de masse batterie , voir remplacer le câble de masse batterie il y a eut des modifications .
    Si la batterie est d'origine , vous pouvez la remplacer , la date de fabrication est inscrit sur une des borne de la batterie en général ( batterie varta par exemple )
    - - - Mis à jour - - -
    Salut
  4. isostatisme
    isostatisme Nouveau
    Loisin, France
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    J'ai testé avec le vag com les 4 capteurs ABS (visualisation de la vitesse) résultat : le avant gauche ne me donne aucune info. Demain je vais voir le garage afin de leur demander de regarder. Je vais leur mâcher encore plus le travail pour qu'ils essaient d'inverser les capteurs avant afin de vérifier que c'est le capteur et/ou le roulement qui est HS.Malgré que je ne rechigne pas du tout de mettre les mains dans le comboui, j'ai payé un service et jusqu'au bout. Donc le garage va faire le boulot.
  5. isostatisme
    isostatisme Nouveau
    Loisin, France
    Bonjour à tous.
    Résultat : Le roulement est mal monté. Il sort du moyeu de 1cm, ce qui à fait rentrer le cardan à l'intérieur du moyeu (donc arrachement de la bague de protection piste ABS, du capteur ABS ...)
    Je suis en train de réunir les différents outils pour tout démonter. Je pense que le problème électronique viens de la.
  6. isostatisme
    isostatisme Nouveau
    Loisin, France
    Résolu !
    Après changement du roulement sorti, changement de la tete de cardan, le problème est résolu ! Plus aucun soucis ... !
