Résolu : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par benj47, 10 Janvier 2015.
  1. Bonjour à vous toutes et tous et meilleurs vœux !
    Suite à un problème de démarrage (elle ne démarrait que quand il faisait bien chaud) sur ma polo essence 1.4 l année 1999, je l'ai amené chez un garagiste : l'ordinateur indique un problème de boitier papillon : cout 600 euros : rédhibitoire.
    Je parcours internet pour trouver des solutions et tombe sur votre forum et des sujets correspondants au mien.
    Je vais chercher dans une casse auto un boitier papillon (10 euros) et l'installe : rien de mieux ! peut-être que cette pièce est aussi défectueuse (la voiture sur laquelle j'ai récupéré la pièce était accidentée sur le côté mais le moteur était intact).
    Bon, je laisse tomber 15 jours et là je m’apprête à écrire sur votre forum et tente un démarrage au cas ou : elle démarre (il fait froid) avec le filtre à air ouvert et juste posé sur le boitier papillon, grosse durite débranchée.
    Je remonte bien le filtre à air : elle ne veut plus démarrer !
    L'ordinateur a t-il pu se tromper, serait-ce plutôt une sécurité thermique ? un faux contact ?
    merci à vous pour vos réponses et à bientôt !
    JE SUIS CHARLIE !
  3. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    A mon avis, ta sonde de t° d'eau est HS(classique sur ce type moteur). De plus, il faudrait normalement adapter ton boitier de paillon a l'appareil de commande moteur avec vagcom ou autre appareil de diag. Tu peux essayer également le réglage de base en laissant le contact 1 minute pus couper 1 minute. Ensuite tu démarres
    Et surtout n'oublies pas de passer par la case présentation si tu souhaites que les gens te répondent
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu as un VCDS pour faire l'adaptation
    01 boitier moteur ,04 adaptation , canal 060 , juste le contact mis , pas moteur tournant
    est ce que c'est le même n° de papillon , ou non , peut être en court circuit qu'il fait péter le fusible
    pense a te présenter dans la section Nous
    Freddy
  5. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    Merci à vous de vos réponses, pour la présentation, en fait avant de poster, j'ai naturellement cherché (vite fait) la rubrique présentation ... bref désolé je passerai par la section nous .
    Appareil de diag ou vcds c'est pareil ? cela se connecte à la voitur,e enfin cela se trouve à bas prix ou se fabrique ?
    Merci je vais de ce pas à la section nous :)
  6. Charlydiag
    faire un essai démarrage avec la sonde de température d'eau débranchée pour voir.
  7. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    Bonsoir ,
    Je vais essayer la sonde débranchée ... bon déjà il va falloir que je la trouve :)
    Par contre une sonde renvoie une valeur, comment cela peut-il fonctionner débranché ?
    je vais essayer demain en plein jour c'est mieux et vous tiens au courant ...
  8. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    Sonde debranchée = defaut et valeur par defaut = froid moyen
  9. Charlydiag
  10. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    Bon dimanche !
    Oui, j'allais faire une recherche, mais bon je savais bien qu'il y avait bien une bonne âme qui trainait par ici :) : merci
    Ok, pour l'explication du fonctionnement de la sonde : cela se vérifie aussi sur certaines chaudières mais pas toutes d’où ma question ... merci
    je vais tester de ce pas et vous tiens au courant
    bonne journée
  11. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon (résolu)
    Merci pour tout, j'ai effectivement débranché la sonde et Bingo ! cela fonctionne, j'ai rebranché et débranché plusieurs fois cela se confirme :-B>
    Je trouve hallucinant de devoir laisser sa voiture 48 heures dans un garage branchée à un ordinateur pour avoir un mauvais diagnostic, (peut-être que le boitier papillon et la sonde étaient HS) et en plus les mécanos auraient pu faire ce test non ? (coût 43 euros)
    Enfin bref, merci beaucoup à vous pour votre aide et continuez à partager votre passion, on économise, on apprends et on pourra transmettre grâce à vous -:lov1:-
    En retour si je peux aider, j'aime bien la créa sous photoshop, flash et fait de la maintenance chaudière ...
    A bientôt
    et bon dimanche
  13. Charlydiag
    Content d' apprendre que tu es dépanné :-B> il te faut donc une sonde et un joint , il suffit d'enlever le clips ensuite enlever la sonde et replacer la nouvelle avec son joint.
    Si pas d'historique connu sur le remplacement du LDR pense à le remplacer, attention garder la même couleur que celui présent.
    Affiche le titre du post comme " RESOLU"
  14. patber
    patber Membre Donateur
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut ou simplement une adaptation Vcds.
  15. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    Merci à vous tous (désolé, j'ai disparu quelques jours) pour votre aide, je n'ai pas encore fait le dépannage.
    LDR et VcDS, désolé mais je ne connais pas.
    A bientôt et au plaisir de vous rendre la pareille
    Benjamin
  16. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut benj47,
    LDR = liquide de refroidissement
    VCDS = regardes dans le forum, sur Diagnostique - ODB, Tu y trouvers, je l'espère, toutes les réponses à tes questions.
    Bon courage, Patrick
  17. Re : Probleme démarrage polo suite changement boitier papillon
    Merci beaucoup c'est plus clair :)
    Bonne soirée
