(Résolu) Probleme verrouillage porte conducteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Lagaffe, 20 Juillet 2011.
  1. J'ai un souci de verrouillage de la porte conducteur de mon A4. Au Vagcom, il m'affiche ce defaut :
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 E
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0305
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 63351
    1 Code défaut trouvé
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    49-00 - Absence de communication
    J'ai donc changé le boitier par 2 autres dont un provenant d'une audi TT et cela ne fonctionne toujours pas. Impoosible de fermer la porte a clé, meme avec la clé dans le barillet de porte.... La lumiere au plafonnier est allumée en permanence et je ne peux meme plus ouvrir les fenetres.
    Est ce un probleme de fil coupé dans les cables qui rentrent dans la portiere, un probleme de boitier confort ou juste mon boitier de porte qui n'etait pas compatible avec ma voiture, meme si les broches, la forme, etc... tout semblait identique ?
  3. Re : Probleme verrouillage porte conducteur
    Personne a une idée ? :eek:
  4. dimdouk
    dimdouk Débutant
    Polo
    01/2003
    124535
    JeCpa
    4
    Je ne suis pas spécialiste mais j'avais eu un soucis similaire.
    Est ce que les modules de l'Audi TT fonctionnaient sans problèmes ?
    Est ce que tu as effacer le code erreur avec ton VAG COM ? il est revenu ?
    Mon problème (à l'époque) :
    Impossible de fermer la porte, alarme qui se mettait en route et lumière allumée.
    J'ai ressoudé les fils sur les circuits imprimés des contacteurs de portes et c'est repartit.
    Il faut démonter les modules (il y a des topics pour cela) et vérifier si les connecteurs et leurs câbles sont rivetés ou soudées.
    Avec le temps et les vibrations, les soudures n'accrochent plus correctement.
    SI cela n'est pas un problème avec les nouveaux boîtiers, il est clair qu'il y a un problème de continuité du signal.
    Vérifies l'état des câbles jusqu’au boitier confort.
    A la limite démonte les 2 boîtiers et regarde ce que tu as au Voltmètre de chaque coté, et compare.
    Dans tous les cas : BON COURAGE !
  5. Re : Probleme verrouillage porte conducteur
    Apres avoir tout testé, c'etait les fils dans le manchon de portiere qui etaient sectionnés : 4 coupés, 2 entamés et 2 en bon etat. ON refait le faisceau et c'est reparti nickel.
    Merci a toi dimdouk pour ta reponse
  6. dimdouk
    dimdouk Débutant
    Polo
    01/2003
    124535
    JeCpa
    4
    Re : (Résolu) Probleme verrouillage porte conducteur
    Content de t'avoir aidé !
