(résolu)Roulement chinois avis?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 13 Avril 2014.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Voilà j'ai monté des fusées de Tdi 130 pour pouvoir monter des freins en 312mm, les roulements à avait l'air ok... Hors après montage j'ai un disque qui est voilé, à cause du porte disque qui n'est plus tout à fait par sur 1cm... Bref je dois changer le roulement, j'ai un peu chercher et je trouve des roulements ebi (donc chinois) à 30€, pour rappel, c'est 90€ sur oscaro.
    Je pense que ceratins vont me dire, que la qualité est sûrement déplorable mais bon qui ne tente rien n'a rien, surtout pour lz différence de prix qui me permettra de changer les deux roulements pour le prix d'un! (180€ vs 60€...)
    Des avis?
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 9N3 - AXR - 1.9L TDi
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Roulement chinois avis?
    Comme disait un ancien collègue américain « You pay cheap, you pay twice ».
    Sur du liquide lave-glace on peut aller au moins cher, mais sur un roulement de roue...c'est tout de même ce qui assure le maintien de la roue et une défaillance peut avoir de graves conséquences en cours de fonctionnement (à bonne vitesse sur autoroute par exemple).
    À+,
  4. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut Qu!ck. Je comprends bien ta position, je n'ai pas bcp d'expérience dans les pièces chinoises, mais honnêtement il en va un peu de ta sécurité (train roulant). Maintenant je te le déconseille... Car tu risques de payer plusieurs fois des roulements pour de mauvaise qualité à remplacer plusieurs fois....
    Un ami avait acheté des pneus en Chine, et ils étaient déformés au bout de 5000 km. Peut-être étaient-ils rechappés. On ne le saura jamais.
  5. lolo-63130
    Bonjour de ce que j'ai vu sur les pièces chinoises comme les roulements , les roulements sont une piéce trés précise assembler en " serrer " , une fois monter il faut pas longtemps pour qu'il prennent du jeu et soit mort .
  6. oan
    oan Débutant
    tu devrais aller directement à un guichet chez un spécialiste roulement industriel avec les références et cotes dont tu as besoin.
    tu auras une remise peut être.
    je l'avais fait pour une moto, je pensais prendre du skf évidement, je me suis retrouvé avec du fag, aussi bien.
    la moto je la posais sur l'angle, je croisais les bras et je la dirigeais avec les doigts de pieds après !
  7. MacGUYvert
    à ce prix la , tu peux immédiatement en prendre 2 autres par avance, car comme tu seras obligé de les remplacer dans pas longtemps!!!, et étudie aussi un montage à "attaches rapides " pour éviter de passer trop de temps à les remplacer !!
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut quick,+1 avec mes camarades.Les roulements c'est comme les freins,il faut mettre de la bonne qualité et donc le prix.a+gégé
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Qu!ck,
    Désolé, mais je ne peux qu'être d'accord avec les commentaires qui ont déjà été fait -:lov1:-! Ce ne sont pas des pièces sur lesquelles il faut économiser.
    Par contre, regarde si tes roulements sont des côtes standards. Il est assez facile de les trouver sur les catalogues en lignes de SKF, FAG, etc (voir Outils En Ligne Recherche Références Pièces VAG et Correspondances Equipementiers).
    Si ils sont bien standards, tu les trouvera surement moins chers chez un détaillant de roulement industriel, que chez Bros Karo and Co. C'est ce que rappelle oan. C'est ce que j'ai appris, aussi, en cherchant des roulements de boîte de vitesse!
    Pour ce qui est des fabricants Chinois de roulement, je pense que c'est trop la roulette russe. Je suis tombés sur certains qui te demandent carrément si tu veut l'original ou la très bonne copie! L'original avec les frais de port est au même prix quand Europe. La copie, elle, est au tier du prix!
    A++
    Eric
  10. michophe
    Salut
    Par expérience je ne joue pas avec tout ce qui est distribution roulement frein pneu, je préfére prendre de la bonne pièce et comme sa tu n'as pas de problème et pire un accident sur le dos
  11. EC0L0G33K
    EC0L0G33K Enthousiaste
    On en a toujours pour son argent ! Du moins avec le cheap, c'est toujours de la m****. Après ce qui coûte cher n'est pas toujours bon non plus...et c'est valable pour tout !
    Essaies plutôt de trouver une ref chez une ou plusieurs bonnes marques et de chercher sur internet les site les proposant le moins cher.
  13. ronni13
    ronni13 Membre Donateur
    Sélestat, France
    Pour répondre a ton sujet je te fais part de mon expérience (pas forcément significative) de mon ancienne 205 cab.
    Je devais changer le roulement, et comme elle c'était une vieille voiture je me suis dit je vais essayer un roulement "chinois" que j'ai payer environ 15€ FDP compris sur ebay.
    J'ai encore garder la 205 environ 1 an après la réparation et sa marchait du feu de dieu sans jeu ni bruit.
    Je l'ai revendue il y a 4 ans , et elle roule toujours !!
    Par contre je pense que c'est niveau longévité que sa va jouer. Car pour proposer un tel prix, je doute fort que la qualité des matériaux soit le même qu'un SKF par ex.
    Après évidement il faudrait faire le test sur 100 000 ou 200 000km.
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai prit des SNR, 74€ le roulement avec moyeu. Et j'en ai prit 2 ainsi que l'outil pour les monter proprement.
    Techniquement un roulement n'est pas rentré en force car il faut appliquer la force de pression sur la bague extérieur ce qui n'abime pas les billes et les cages.
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut quick;très bonne marque de roulement qu'est SNR.Ils ne sont pas visés sur le porte moyeu?Pourrais tu nous mettre des photo de ce dit appareil.Merçi a+gégé
  16. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bon hier, j'ai attaqué le problème, j'ai changé les deux roulement avant et parfait plus aucun bruit.
    J'ai acheté l'outil préconisé et suivie cette vidéo.
    https://www.youtube.com/watch?v=F-IbPKkCQxw
  17. Page tournée.
    Ces logos me sont familiers dans la vidéo :-S2
    À+,
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut quick,content que tu es réussi a changer tes roulements.je marque le sujet résolu donc.
    @ benoit,promis pour NOEL tu aura une belle boite bleue avec les trois lettres écrite dessus;).
    a+gégé
