[Résolu] Souci consommation d'eau passat tdi 130 tiptronic
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par christophe1697, 19 Mars 2009.
  1. christophe1697
    christophe1697 Enthousiaste
    Bonjour à tous et à toutes!!
    Voilà je viens d'acquérir une jolie passat tdi 130 tiptro Break et 250000kms.
    Mais les premiers soucis commencent à pointer le bout de leur nez.
    Voici un historique à peu près précis de mes aventures:
    -19/02/09 achat du véhicule
    -20/02/09 passage au CT, pas de fumées, pas de consommation d'eau
    -23/02/09 je lui mets une fiole de Siltec dans l'huile ( anciennement Lubysil)
    Là au bout de quelques kilométres elle se met à fumer de la vapeur d'eau, ce qui ne m'étonnes pas étant donné que ça chasse l'eau contenu dans le moteur.
    L'ayant fait sur d'autres véhicules je ne m'étonne pas.
    -28/02/09 je la prends pour alller au boulot, elle n'a pas roulé de la semaine, elle fume quand même pas mal par rapport aux autres de véhicules traités.
    - 7/03/09 je la reprends pour aller au boulot elle n'a pas roulé de la semaine, elle fume toujours pas mal, et en la reprenant le soir il y a une alerte ldr trop bas!!!
    Je fais l'appoint et rentre chez moi.La temperature fait du yoyo entre 60 et 90°.
    Elle fume toujours biensûr.
    -9/03/09 je change le calorstat et le thermocontact radiateur et je purge
    -10/03/09 la T° ne fait plus de yoyo, il y a qd même un glouglou dans le tabeau de bord, la purge n'a peut etre pas été faite correctement.
    Ma conso d'eau sur 100km est de moins d'un demi litre
    -15/03/09 les fumées ont disparues en charge, mais sont enccore présentes en phase de mise en t° et à chaud certaines fois en réaccéleration.
    Voici les contrôles effectués:
    - huile très belle
    - ldr très beau
    - mise en pression du circuit à chaud, la voiture perd 0,05bars par 15min
    - moquette des passagers avants sèches, mais petite humidité de la moquette du passager ARD( peut etre que ça n'a pas de rapport)
    - démarre très bien et puissance présente
    En gros voila le résumé de mes péripéties.
    J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez des tests suivants
    - traceur fluo dans le ldr, si oui oû en trouver?
    - echangeur air/eau à schunter pour essai consommation d'eau, mais comment faire?
    - l'échangeur huile/eau sous le filtre à huile est il fragile et comment le tester?
    - suppression peut etre complete de l'EGR?
    Merci d'avance pour votre aide :D :-M
  3. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
  4. amarock85
    amarock85 Enthousiaste
    Re : Souci consommation d'eau passat tdi 130 tiptronic
    Bonjour Christophe1697,
    Il m'est arrivé la même aventure sur ma chariotte après l'ajout d'un additif (Mecacyl Hjd pour ne pas le nommer :-_:). Il s'avère que l'échangeur thermique ne supporte pas, comme bagdone69, il a fallu le changer...
    Sinon même symptôme que toi: fumée blanche, glou-glou au niveau des aérateurs du tableau de bord, et consommation de liquide de refroidissement...
  5. christophe1697
    Je n'arrive plus à remetrre la main sur le tuto d'Alex pour démonter la vanne egr et l'échangeur?
    Je vais shunter l'échangeur air eau temporairement pour des tests de consommation d'eau
    Merci d'avance
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
  7. christophe1697
    Super
    Merci Alex
    Si mon test consommation d'eau est bon en schuntant l'échangeur egr eau/gaz; je vais essayer de supprimer carrément cet échangeur( à + de 200E ht, ce ne serait pas raisonnable!) et l'egr aussi.
    Je vais certainement avoir besoin de vos conseils pour le réglage.
    Je vous tiens au jus
    Ciao :-M
  8. philicap
    philicap Modérateur
    J'ai eu exactement les même signes. Finalement, la facture de 650€ chez VAG est mal passée, pour un simple échangeur de gaz EGR dont l'utilité est contestable. :?
    Le shunter est une solution, mais vérifie la température moteur une fois l'opération effectuée. ;) ;) ;)
  9. christophe1697
    Bonjour à tous et merci de l'intêret que vous portez à mon sujet :-M
    Hier soir en rentrant avec le LDR au maxi j'ai fait 100km et le niveau est descendu à nouveau au mini!
    Les fumées ne sont pas présentes à régime constant sur l'autoroute, par contre au démarrage à 1 feu rouge, et suite à déceleration et don réaccéleration ça fume quand même.
    A l'arret ce matin, moteur chaud et au ralenti ça ne fumait pas!
    Peut-être une microfissure du serpentin de l'échangeur
    Ce midi je passe à la casse pour trouver des tuyaux et trester le fonctionnement sans l'échangeur.
    Le fait de rouler avec l'échangeur débranché ne risque t'il pas de l'abimer s'il n'a rien?Il n'y aura que les gaz d'ECH qui vont le traverser?
    Quant à la T° moteur, l'échangeur refroidis les gaz d'ech?
    (T° eau:90° T°gaz ECH: sup à 90° je pense?)
    Comme le circuit d'eau pendant mon test ne sera pas interrompu, si le moteur chauffe un peu plus le ventilo se déclenchera pour me maintenir la T° à un niveau raisonnable.
    Bon je ferais gaffe merci à tous
    A suivre.......................;;
  10. rvg
    rvg Vénérable
    Je suis ce sujet intéressant depuis un moment, et je me décide à participer ! :D
    Pour ce qui est du test sans échangeur, je suis entièrement d'accord ! ;)
    MAIS, il est à mes yeux impératif de shunter la vanne EGR pour ce test.
    (Je ne sais pas si tu comptais juste tester sans échangeur ?? :? )
    En effet, sans EGR, cet échangeur ne sert plus à rien...(il refroidit les gaz d'échappement qui...ne passeront plus par là, me semble-t-il)
    Sinon, tiens nous au courant de cet essai ! ;) ;)
  11. christophe1697
    Re
    En fait pour la méthodologie, je vais débrancher les durites caoutchouc entrée sortie eau de l'échangeur, les relier par un raccord, faire le niveau d'eau, purger et essayer pour voir si mon niveau d'eau bouge.
    Je laisse tout le rest en place et ce pour faire une 100km d'essai pour affirmer ou infirmer le diag.
  13. christophe1697
    Bonjour à tous
    Finalement l'échangeur a été schunté et .................???????????
    et je ne consomme plus d'eau, il n'y a plus aucunes fumées , ni de glouglou dans le radiateur de chauffage.
    :-B>
    Donc pour le sujet c'est résolu
    Merci à tous
    :-M
  14. rvg
    rvg Vénérable
    Content pour toi ! :D
    Alors, petite recommandation : Édites ton premier message, et ajoutes [résolu] dans le titre ! ;)
    Sinon, sans l'échangeur, je te conseille de shunter ton EGR...
    Comme dit précédemment, il n'est pas là pour rien (sauf quand la vanne est désactivée ! :D )
  15. philicap
    philicap Modérateur
    Bien, Christophe, tu as trouvé ta panne ! :-B>
    J'ai hésité à supprimer cet échangeur thermique EGR, finalement je l'ai laissé. Car c'est VW qui me l'a monté, alors il est garanti 2 ans. ;)
    Je me pose une question : sert-il vraiment à quelque chose ? Si on le shunte, ne fragilise-t-on pas le moteur, avec une température supérieure des gaz recyclés ? :?
    Rvg, tu as la réponse ? :eek: :eek: :eek:
  16. rvg
    rvg Vénérable
    Je ne serais pas affirmatif...
    Mais à mon humble avis, les ingénieurs ne se sont pas amusés à mettre une pièce inutile sous le capot ! :D
    Cet échangeur est en effet là pour abaisser la température des gaz d'échappement (pour le recyclage uniquement).
    Donc, si tu vires l'EGR, il est inutile ! ;)
    Par contre, si tu enlèves cet échangeur sans shunter la vanne EGR... :?
  17. christophe1697
    Re : (Résolu) Souci consommation d'eau passat tdi 130 tiptronic
    Bonjour à tous
    Une semaine après toujours pas de consommation.
    Quant à la résolution finale, j'hésite entre 2 solutions:
    -acheter un échangeur d'occasion sur le web( rien sur ebay.de pour le moment ) ou dans des grandes casses nationales
    - supprimmer l'échangeur mais conserver l'egr pneumatique sur l'admission
    je fais faire deux bouchons pour que les gaz aillent directement dans l'ech
    Je ne sais pas quelle réaction aura la vanne egr, en ce moment la voiture ne fume plus du tout ( ni eau ,ni mauvaise combustion, etc..)
    Merci les gars pour votre aide
    A + :-M
  18. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : [Résolu] Souci consommation d'eau passat tdi 130 tiptronic
    Bonne nouvelle :D
  19. philicap
    philicap Modérateur
    Aux vues de ton expérience, Christophe, on peut franchement hésiter à supprimer cet échangeur et cette vanne EGR. Pour mon cas, je compte garder ces pièces, tou en sachant que plus jamais je ne remettrai d'additif dans le gasoil.
    Disons que ce radiateur est fiable dans le temps, à moins d'un défaut de fabrication, mais devient surtout très fragile quand on utilise un produit 'nettoyant' non préconisé par VAG. :twisted:
    Pour ce qui est de la reprog, elle ne pose aucun souci pour mon circuit EGR, puisqu'elle a été faite par des ingénieurs qui connaissent les limites constructeur ... ;) ;) ;)
  20. Re : [Résolu] Souci consommation d'eau passat tdi 130 tiptronic
    bonjour, j'ai vu que certains d'entre vous se demandaient a quoi servait vraiment l'echangeur de la vanne EGR. l'échangeur sert à refroidir les gazs d'échappement recyclés non pas pour protéger le moteur d'une température de gazs trop élevée mais juste pour pouvoir en admettre plus. les gazs d'echappement refroidis sont plus compactes et on peut en admettre plus. C'est juste une question de dépollution. A plus...
  21. christophe1697
    Salut Nils
    Et ben voilà!!!
    Donc je pense que je vais récupérer sur un tdi 130 non tiptronic, un tube reliant le collecteur d'ECH au collecteur d'ADM-EGR( beaucoup moins cher que ce satané échangeur!!), et schunter maintenant proprement le circuit d'eau.
    Je pense que ce sera nickel comme ça, l'egr est toujours en fonction
    Salut les gars à plus
  22. TDI130CARATIPTRONIC
    salut christophe1697
    as tu une ptite photo du "shuntage" du refroidisseur svp merci!
