[Résolu] Suintement au niveau du couvre culasse
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Page tournée., 18 Mai 2013.
  1. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Ayant constaté des suintements d'huile moteur au niveau du couvre culasse sur l'A4 (B7 Avant, moteur 2.0T FSI, code BGB), j'ai décidé de remplacer le joint incriminé.
    Voici donc quelques photos sur les opérations à réaliser, qui permettent au passage de se renseigner sur la santé des arbres à came ;)
    Photo 1: Suintements constatés.
    Photo 2: Les pièces.
    Nota: pas besoin du collier de serrage, c'est toute la conduite semi-rigide qui se dévisse au niveau du turbo, voir sur les photos plus bas.
    1. démontage du couvre culasse
    Dévisser les deux vis du carter de courroie crantée:
    Photo 3: Les deux vis à enlever.
    Dévisser le faisceau rigide des bobines d'allumage, déconnecter les connecteurs et sortir les bobines d'allumage:
    Photo 4: Faisceau d'allumage débranché.
    Photo 5: Bobines intactes.
    Photo 6: Couvre culasse dégagé.
    Déposer le clapet de ventilation:
    Photo 7: Emplacement du clapet de ventilation.
    Dévisser les deux vis de fixation de la conduite d'aération au niveau du turbo (attention à ne pas faire tomber le joint métal :roll:):
    Photo 8: Base de la conduite semi-rigide d'aération.
    Faire levier doucement et durablement afin de décoller le couvre culasse. On peut apercevoir le joint qui semble cuit et...cassé:
    Photo 9: Couvre culasse décollé.
    Photo 10: « Face cachée » du couvre culasse.
    Le joint était bien cuit, cassant comme la croûte dure d'un pain frais :eek:
    Photo 11: Ancien joint.
    2. remontage du couvre culasse
    Le couvre culasse équipé de son nouveau joint:
    Photo 12: Nouveau joint en place.
    Petit coup-d'oeil curieux sur l'état des arbres à cames, ouf, tout va bien.
    Photo 13: Plan de joint, arbres à cames.
    Pour le remontage, procéder en ordre inverse, en deux passes et en serrant les 14 vis au couple de 10Nm dans l'ordre suivant:
    Photo 14: Ordre de serrage.
    Travail terminé:
    Photo 15: Plan de joint tout propre.
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Suintement au niveau du couvre culasse
    Salut Benoit-,
    Merci pour ce super reportage :-B>!!!
    Pourrais-tu préciser de quel véhicule et motorisation il s'agit?
    J'imagine que tu parles bien de ton beau, très beau, 3.2L VR6 24v 184kW 250cv (EA390), mais le jour où tu délaisses cette belle allemande pour une encore plus attrayante, on ne saura plus de quel moteur tu parlais :? ;)!
    A++
    Eric
  4. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Au vu des bobines je dirais plutôt un 2l tfsi
  5. Page tournée.
    Ooops, bien vu, j'avais oublié de le préciser, c'est corrigé ;)
    Il s'agit du 2.0T FSI, code BGB (ajouté dans le premier message également).
    Merci pour la remarque!
  6. Page tournée.
    Petit retour sur la manip: après plus de dix jours d'utilisation du véhicule, le suintement ne se produit plus du tout, le haut moteur reste très propre :D
    Je marque le sujet comme résolu.
  7. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Beau moteur, très propre, et très belles photos, bravo. ;)
  8. horos
    horos Nouveau
    Beau petit reportage.
    Je crois que c'est le problème de beaucoup de moteur essence (qui roulent peu), les joints deviennent durs et cassent(idem chez BMW et Merco) . je pense que ce sont nos carburants moisis d'aujourd'hui qui nous sèchent les joints.(et peut etre le porte-monnaie!! :-))))
    Ils sont remplis de vernis, de gommes et plein de composes volatiles, ainsi que les huiles .
