[Résolut] Cligno/Warning HS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sounours, 25 Novembre 2011.
  1. Bonjour a tous :-B>
    J'ai mes cligno et warning qui ne marchent pas. De temps en temps ils arrivent a marcher un peu, mais bon globalement ça marche pas. Les fusibles/ampoules sont bon.
    Par contre le clignotement de toute les ampoules marche quand c'est pour verrouiller/déverrouiller la voiture...
    J'ai cru comprendre que cela pouvait venir de la pièce 6K0 953 235. Je l'ai trouvée d’occase sur internet a 20€, que dit ETKA a ce sujet ? (je ne l'ai pas)
    Pensez vous que cela puisse réellement venir de ça ?
    Merci d'avance :D
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Cligno/Warning HS
    les cligno/warning sont géré par le relais appellé centrale clignotante.
    10-20€ c'est le prix partout, c'est quasiment sur que c'est sa.
    Je sais pas ou il est sur ces modèles la.
    Avant d'acheter vérifie que les fils sont bien branché et que rien n'est oxydé.
    a+
  4. Re : Cligno/Warning HS
    Slt
    En effet la ref est la bonne.
    Sur ETKA il sort a 44€ TTC
    Il te suffit de démonter ton comutateur warning et le commutateur sert de "relai" clignotant, une fois ce dernier changé tu auras plus de problémes...
    d'aprés ETKA, cette "centrale" clignotant est la même sur
    Cordoba/Vario 1999 - 2002
    Cordoba 2000 - 2002
    Ibiza 1999 - 2002
    Bon Montage. A+
  5. Re : Cligno/Warning HS
    Merci a vous deux :-B>
    Du coup je vais prendre ça d'occase sur ebay (20€ frais de port compris), parceque 44€ neuf, ça commence a faire :evil:
    Merci encore !
    Je vous tiens au jus du résultat d'ici quelques jours (je vais commander ça demain).
  6. Re : Cligno/Warning HS
    c'est avec plaisir :)
    tiens nous au jus ! ;) :D
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    En neuf sur www.mister-auto.com sa doit couter 15€ environ, livré.
    Je crois que sur ces modèles la, la centrale clignotante et le bouton de warning sont séparé.
    Sur ma ibiza 6L 2006 les deux sont couplés, dans mon cas je dois changer l'ensemble (centrale clignotante+bouton warning, indissociables) si j'ai ce problème.
    Démonte et vérifie avant d'acheter, on ne sait jamais.
    a+
  8. Re : Cligno/Warning HS
    Hmmm, cette piece ressemble plus a un relai moteur qu'a autre chose...
    aprés il se peut que j'ai tort mais sur ETKA il parle de central répétiteurs le bouton warning complet...
  9. Re : Re : Cligno/Warning HS
    J'ai du mal a croire qu'un seul bouton warning puisse coûté 44€ aussi... Donc je sais pas trop, faut que je trouve une petite demi heure pour démonter ça.
  10. Re : Cligno/Warning HS
    Bah écoute, je regarde ETKA et y'a marqué ça... j'ai rien inventé, appel VAG et pose la question, tu verras bien ce qu'ils te dirons, je t'ai donné un prix concession pas un prix "adaptable" c'est de la piece OEM... et tu sais je pense que les concessions se prennent des marges sur les pieces détachées qui dépassent la plus part de vos espérences...
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Cligno/Warning HS
    Non mais je te crois, je disais justement que pour 44€, la centrale doit être incluse ;)
    Bref je vais démonter ça, je verrai bien -:lov1:-
  13. Re : Cligno/Warning HS
    Enjoy amigo...
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Alors j'ai regarder dans ETKA apparemment il vendent:
    La commande de signal de détresse seul (6K0 953 235) OU la commande de signale de détresse avec relais clignotant (6K0 953 235 A).
    Mais j'ai pas trouvé le relais seul sur ETKA
    Sinon mister-auto.com est un site sérieux j'ai jamais eu de problème avec eux.
    Vérifie bien les connexion lors du démontage pour voir si rien n'est oxydé.
    a+
  15. Re : Cligno/Warning HS
    Coucou !
    J'ai enfin trouver le temps de changer ça et de tester un petit peu, ça fait maintenant 2 semaines que je roule avec des cligno qui marchent :-B> :-B> :D
    ça fait du bien !!!
    Merci a vous !
    Je l'ai commandé la ma petite pièce :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160482317535&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    J'ai quand même essayé de démonter celui d'origine, mais j'ai pas vu quoique ce soit de mauvais dedans... Bref, ça marche, vais pas chercher plus loin.
    Merci !
  16. Re : Cligno/Warning HS
    J'ai eu le même cas avec mon audi A4 B5.
    => ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=20670.msg187348#msg187348
    Mais que de s'amuser à désouder et resouder, j'ai compris après qu'il fallait s'arranger à plier les lames pour qu'il y aie encore un espace suffisant pour que le contact se fasse comme avant.
    J'ai employé un fin clou.
    Nickel après
  17. Re : Cligno/Warning HS
    Merci, je me met ça sous le coude pour la prochaine fois.
    Cette fois j'ai eu un peu de manque de temps + flemme du coup j'ai préféré changer...
    Bizarre j'avais pas trouvé ton post quand j'ai cherché, mauvais mots clés surement :/
  18. Re : [Résolut] Cligno/Warning HS
    Je me suis dit que tu avais fait une recherche et que mon poste n'avait pas été trouvé.
    Du coup, j'en profite pour en parler dans celui-ci.
    Cela servira à d'autres personnes.
  19. Re : [Résolut] Cligno/Warning HS
    :D
    :-M
  20. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    En tout cas merci de nous faire part de ton retour d'expérience. :D
    a+
  21. Re : [Résolut] Cligno/Warning HS
    C'est comme ça que ça marche un forum, sinon ça servirait a rien :D
