résolution probleme de vibration lors des freinages
Discussion dans 'Freins' créé par JMM7, 6 Octobre 2013.
  1. JMM7
    JMM7 Membre Donateur
    Sognolles-en-Montois, France
    Bora
    12/1999
    350500
    AJM
    115
    Voiture concernée : Volkswagen BORA - AJM - 1.9L TDI
    J'avais commis l'erreur de faire changer mes disques et plaquettes AV, il y a de cela quelques mois... Par un mecano professionnel...
    Depuis, j'avais toujours des vibrations lors des freinages (sortie en bretelles d'autoroute par ex. ou même en vitesse réduite, en fin de freinage : je sentais de minis a-coups).
    J'ai d'abord pensé que mes disques neufs s'étaient voilés, pourtant, j'avais été précautionneux les premiers temps, afin de les ménager !...
    Finalement, je me suis décidé à commander des disques neufs (ATE) ainsi que les plaquettes à Oscaro et me suis lancé pour effectuer le changement...
    J'ai essayé de vérifier le voile éventuel des anciens disques, mais c'était difficile à contrôler et je n'ai rien remarqué d'anormal...
    Ce n'est que lorsque j'ai déposé les plaquettes que j'ai trouvé : Il y a 2 sortes de plaquettes (1 extérieure et 1 intérieure pour chaque jeu) et le mécano avait posé 2 extérieures d'un côté et 2 intérieures de l'autre côté... (il est vrai que très peu de différence les distingue, à part le système d'attaches qui est légèrement plus long sur les plaquettes intérieures)...
    J'ai donc tout reposé (les neufs) convenablement et depuis, tout est parfait : les freinages sont puissants, progressifs et surtout plus aucune vibration !...
    Voilà, pour tous ceux qui se posent la question des causes de vibrations lors des freinages, vérifiez, en autres, que les plaquettes sont bien positionnées...
    Re : résolution probleme de vibration lors des freinages
    Merci JMM7
    Pour le retour d'info .....
    Et bravo au mécano professionnel (de "bal musette " !!!!)
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    il n'y a pas de témoin d'usure sur les plaquettes avant de ta voiture?
    Bonne route!
  5. JMM7
    Bora
    12/1999
    350500
    AJM
    115
    Il y a effectivement un témoin d'usure des plaquettes, mais celui-ci n'est raccordé que sur un seul côté (côté conducteur) et le "mécano" qui avait fait le travail avait positionné les 2 plaquettes intérieures de ce côté-là...Donc, le raccordement de témoin d'usure était bien en place !...
  6. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Bonsoir JMM7
    Suite à ta remarque sur les plaquettes, j'ai fait un tour sue Elsa, et effectivement il y a bien une plaquette intérieure et une plaquette extérieure.
    Mon fichier concerne la golf (voir la partie Repose), mais je suppose que c'est la même chose sur la Bora.
    En tous cas, c'est une info très utile.
    -:Party3:-
