Rétro eléctrorabattable
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par axium, 6 Mars 2012.
  1. SALUT A VOUS
    Je suis possesseur d'une PASSAT 2.5 V6 TDI 4 MOTION CARAT TIPTRONIC DE 2003!
    Dernièrement,en me garant j'ai rabat mes rétros(de l'intérieur),et le lendemain plus rien :-Fureur-:
    Alors je les ai rabattu manuellement,mais la fonction dégivrage et BASCULEMENT en marche arriére marche toujours!!!!!
    Serez vous me conseiller?????
    MERCI A VOUS :D
  3. Re : Rétro eléctrorabattable
    peut etre les moteurs des retros hs
  4. Re : Rétro eléctrorabattable
    en effet moteur hs
    voir relais
    voir fusible
    ou fil coupé dans le rétro
    Pierrotori
  5. Re : Rétro eléctrorabattable
    ;)Merci de me répondre!!
    Je ne pense pas à un fil coupé,par contre ou trouver le fusible moteur rétro,ou la position du relais
    MERCI INFINIMENT :-M
  6. Re : Rétro eléctrorabattable
    :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B>
    Alors il m'a suffit,d'actionner un chouya mon siege à mémoire et LA!!!!!!!!mes rétro se rabatte NICKEL
    MERCI A VOUS
