Rétroviseurs qui se baissent en mettant la marche arrière sur polo
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par djfactory, 4 Janvier 2011.
  1. Bonjour,
    je voudrais savoir si il est possible que les rétros se baissent en mettant la marche arrière afin de bien voir les trottoirs. Sur les nouvelles polo cela fonctionnent mais sur les 9n3 je sais pas si c'est possible par une manipulation ou activation avec vag.com.
    Merci d'avance pour vos réponses
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Rétroviseurs qui se baissent en mettant la marche arrière sur polo
    Pour que le retroviseur passager s'incline en marche arriere :
    Select
    46 (Comfort System)
    Long Coding -> Function 07
    Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
    il faut que ton véhicule soit compatible, retro electrique et module siège electrique
  4. Re : Rétroviseurs qui se baissent en mettant la marche arrière sur polo
    Merci pour l'infos aussi rapide.
    Je vais tester mais pas certain que cela fonctionne car j'ai les rétros électriques et dégivrants mais pas de siège électrique sur polo.
  5. Re : Rétroviseurs qui se baissent en mettant la marche arrière sur polo
    Je n'ai pas accès au long coding sur ma polo de 2007. Je dois faire la somme des options pour mettre le résultat des options. Comment faire avec cette méthode pour tester les rétros.
    Capture d'écran de mon module.
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    tu ne peut pas les activer il n'y a pas le choix possible
    actuellement tu as un code
    00016 central locking without power windows
    00001 selective (single) door locking inactive. simple impultion a la telecommande toute les porte s'ouvre =
    00017 software coding
    tu peut ajouter ou soustraire
    + 00000 2-door with selective (single) door locking active. double impultion a la télécommande ouverture selective
    + 00004 4-door
    par ex:
    00016 central
    +00000 double impultion sur telecommande ouverture selective des portes.
    =00016 software coding
    vas dans addaptation-10 il y a pas mal de possibilité, bien plus qu'avec coding-07 sur la polo/ibiza vas voir dans module confort.
  7. Re : Rétroviseurs qui se baissent en mettant la marche arrière sur polo
    Ok merci pour les explications.
    Je testerai la semaine prochaine et je ferai un retour sur ce que je trouve dans la rubrique adaptation.
