Révision des 200.000Kms
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par neo314, 17 Mai 2012.
  1. Bonsoir,
    Depuis ce matin mon combiné affiche INPS. Ce qui veut dire que je dois faire ma révision. Ma question est la suivante :
    Y'a t'il autre chose à faire que une simple révision (filtres, vidanges...)
    Pour info tous fonctionne bien.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Révision des 200.000Kms
    bsr neo , un ptit controle visuel , freins flexibles , durite d air etc , c est pas le fait que tout marche bien qu il n y a pas d usure ;)
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonsoir, comme dis clem76, un ptit controle visuel , moi je dépose les roues regarde les train roulant , soufflet, plaquettes, flexible, fuite, ext..., se n'ai pas quant ont et rade au bord de la route qu'il faut se dire si j'avais su,mais bon celui qui entretien personnellement sont véhicule le connait, et tient un cahier de se qu'il et fait, ps ses se que je fait en plus du carnet;ont n'ai jamais sur rien, mais bon ont va relativiser si non ont ne roule plus, bonne soirée.
  5. Re : Révision des 200.000Kms
    ok, Merci !!
