Révision Touran avec Fap
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par FruRider57, 21 Novembre 2010.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Nous avons acheté notre Touran en février de cette année avec environ 32.000 km au compteur.
    Il s'agit d'un TDi 105 cv avec Fap (moteur bls).
    L'entretien a été réalise approximativement au kilométrage d'achat au mois de novembre 2009.
    Aujourd'hui a un peu plus de 47.000 km et un peu moins d'un an après, l'auto me réclame un entretien.
    Je pensais que je pouvais parcourir 30.000 km entre deux service en montoise avec de l'huile norme 507.00.
    Ma concession déclare que les modèles avec Fap ne peuvent parcourir plus de 15.000 km entre chaque service...
    L'huile 507.00 spécial Fap est bien prévue pour un service longlife non ?
    Pourtant, sur la porte conducteur, j'ai une étiquette castrol mentionnant un entretien flexible en longlife 30.000 km.
    Je pense que le concessionnaire raconte des bobard et m'a programme la voiture en service classique pour faire du fric...
    Qu'en pensez vous ?
  3. Re : Révision Touran avec Fap
    Si tu es en 507.00 normalement tu peux faire 30000km. L'histoire du longlife incompatible avec le FAP c'est du pipo
  4. FruRider57
    Merci pour cette réponse !
    Pour l'huile, seule la 507.00 est appropriée pour le Fap.
    J'espère que cette bande des zouzous ne s'est pas trompée...
    Existe t-il un moyen de repasser en longlife avec le Vag-com ?
    Nous parcourons un peu plus de 20.000 km par an avec le touran, un entretien 30.000 km ou 2 ans est plus pratique pour nous !
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    a voila la réponse que je cherché.pourtant j'avais déposé un poste mais personne ma répondue.
    quand tu lie le bouquin d'entretient avec un fap ou non c'est de la 507 000.par contre ce qui est bizarre en service 15 000km et 30 000km c'est pas le même prix mais la même huile .mon garagiste ma préconisé de faire 20 000km entre chaque vidange en 507 000.elle est ou l'arnaque car je pige plus moi
  6. FruRider57
    Je crois que l'on partage la même interrogation !
    Sur un moteur IP normal, en entretien classique c'est de la 505.01, en entretien longlife c'est de la 506.01 ou de la 507.00.
    Il semblerait même que certaines concessions ne mettent plus que de la 507.00 pour n'avoir qu'un seul type d'huile !
    Donc si je pije bien, un moteur avec Fap ne fonctionnerait qu'avec de l'huile 507.00 qui est toujours de la longlife ?!?
    Je pensait aussi vidanger à 20.000 km ou une fois dans l'année...
    Mais est-il possible de rétablir la configuration électronique longlife sur la voiture avec le vag-com ? Puisqu'il semblerait que le garage l'ai passé en classique sans m'en parler !
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    tu doit pouvoir le faire demande en mp a slin .je crois que tu peut le faire aussi sans vag_com regarde dans ton bouquin vw je crois que c'est dedans mais pas sur.par chance moi j'ai demandé de la laissée en LL.
    en tout cas moi c"est sure 507 000 a chaque vidange
  8. FruRider57
    J'ai consulté les paramètres de la voiture avec VCDS.
    Le type d'huile est paramètré en classique (oil qualité =1 sur Channel 45).
    Aucun kilométrage maximal ou date avant vidange n'est paramétré.
    Le Chanel 47 indique soot quantity = 224
    Le Chanel 48 indique thermal load = 93
    Qu'est-ce que cela implique ? A quoi cela correspond ?
    Merci d'avance !
  9. FruRider57
    Pas d'idée ? -:lov1:-
  10. FruRider57
    Bon ben verdict...
    Le pignouf de chez VW STRASBOURG ayant eu ma bagnole en entretien a mis de la 5W40 norme 505.01 au lieu de la 5W30 507.00 prévue pour mon moteur avec FAP...
    D'où le service à 15.000 km ou 1 an.
    Quelles pourraient être les conséquences du fait d'avoir mis une huile autre que de la 507.00 spécial FAP ?
    Merci d'avance !
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    voici un peu d'infos mais en allemand
    Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung)
    Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km).
    150 - festes Wartungsintervall (15.000km)
    -> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung)
    Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km).
    300 - flexibles Wartungsintervall (30.000km)
    -> Kanal 44 (maximales Zeitintervall)
    Die Angabe erfolgt in Tagen.
    730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
    -> Kanal 45 (Ölqualität)
    1 - festes Wartungsintervall
    2 - flexibles Wartungsintervall
    Freddy
  13. FruRider57
    Merci pour ces infos Freddy :D
