rabaissement passat 3b break
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par BIGSHOW, 7 Mars 2012.
  1. Salut c est bigshow voici mon soucis j ai commande des ressorts moins 4 cm pour la passat ils ont etes montes sur la passat mais j ai l impression que c est du moins 6 cm
    j ai mesure sur la passat d un collegue il est en 15 pouces origine comme moi et il a plus ou moins 11cm entre le pneu et l aile moi j ai 5 ou 6 cm le fournisseur m a affirme que cela venait de mes amortos pourtant en bon etat .
    qu en pensez vous
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : rabaissement passat 3b break
    slt bigshow , j avais mis des ressorts sport que je vend , -2 cm sur ma passt 3b , a vu d oeil , j avais l ilmpession d avoir 4 cm en moins ,et avec amorto b4 bilsten , mais vu ton rabaissement attention aux bosses
  4. Re : rabaissement passat 3b break
    Slt BIGSHOW,
    si c'est plus bas il y a pas souci,sa fait que plus beau...
    moi je suis a -9cm avec suspenssion filté et jante 18pouce.
    j'étais aussi étonné descendre aussi bas.
