Radar de recul audi a6 quattro 99
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par PASSATAUDI, 30 Septembre 2013.
  1. PASSATAUDI
    PASSATAUDI Membre Donateur
    Amboise, France
    A6
    05/1999
    474259
    AFB
    Bonjour a tous
    Je possède une AUDI A6 QUATTRO DE 99,mon radar de recul ne fonctionne plus.
    Marche AR fonctionnent
    MERCI de me donner un coup de main
    Re : Radar de recul audi a6 quattro 99
    Vérifier TOUS les fusibles , si le BEEP sonore ne fonctionne pas après avoir sélecté la MA .
  4. PASSATAUDI
    Amboise, France
    A6
    05/1999
    474259
    AFB
    J'ai vérifier tous mes fusibles aucun n'est griller.
    Que faire?
    MERCI DE VOTRE AIDE
    SALUTATION
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Une lecture de l'état du calculateur du radar de recul s'impose (à l'aide d'un VCDS par exemple), as-tu accès à un outil de diagnostic?
    Pour information, l'absence de bip n'implique pas forcément que le radar de recul ne fonctionne plus du tout, il ne s'agit peut-être que du buzzer qui est défaillant.
    Dernier point, n'utilise pas la fonction « rapporter » du forum pour appeler à l'aide, celle-ci ne sert qu'à signaler des messages non conformes à la charte ou à l'esprit de VAG-technique, merci.
    À+,
