Radar de recul
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Comon, 21 Avril 2013.
  1. Salut a tous
    Voila je possède une golf plus de 2009 et mon radar de recul ne fonctionne pas. Le fusible, les radars et le contacteur de marche arrière fonctionnent. Je pense que l'hp est HS mais je ne sais pas du tout ou il se situe. Merci de me donner un coup de main.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf plus - ASF - 1.9L TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Radar de recul
    Bonjour a tous
    tu sait le controler avec actuateur dans le VCDS
    Freddy
  4. Re : Radar de recul
    salut un contrôle rapide sans passer au diag , tu dois avec ton doigt ressentir des impulsion sur les capteurs
  5. michophe
    Re : Radar de recul
    Bonsoir
    Tu as donc contrôler le contacteur les radars.....
    As tu un afficheur ? si oui affiche t'il les dessins ?
    Bonne soirée
  6. Re : Radar de recul
    les radars fonctionnent je n'ai ni le bip lorsque je met la marche arrière ni les bips obstacle
    je pense au hp ?y a t il un moyen de le tester
  7. michophe
    Re : Radar de recul
    Oui il y a moyen de le contrôle
    par contre sur golf plus je ne sais pas ou il se trouve
    tu peut mesure sa résistance déjà ;)
  8. Re : Radar de recul
    quelqu'un peux me dire comment démonter la garniture du hayon?
  9. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Radar de recul
    Salut Comon !
    Si ça peut aider, voilà ce que j'ai trouvé sur ETKA.
    [​IMG]
    Par contre pour la dépose de la garniture je ne serai pas d'aider et j'ai pas elsawin sous la main là.
    Mais bon avec un peut d'observation on y arrive toujours ! ^^
  10. Re : Radar de recul
    ok merci je vais regarder tout ça
  11. Re : Radar de recul
    une question avec vagcom j'ai effectué ce midi un auto scan en rentrant golf 5 en numéro de chassis (sachant que je possède une golf plus)
    résultat il ne me trouve aucun module est ce normal
  13. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Radar de recul
    Salut !
    Quelle version de vag-com utilises-tu ? Câble officiel ?
    Même si tu définis pas le bon numéro de chassis, tu devrais au moins avec l'adresse 01, 08, 17, etc qui répond. Si tu va manuellement (dans Select) sur l'adresse (76 pour le park assist si je me souviens bien) tu arrive à te connecter ?
    Si aucun calculateur ne répond, ne cherche pas plus loin ton câble n'est pas assez récent pour géré les voitures après 2007.
    Si jamais tu arrive à te connecté au calculateur park assist, tu fait un test des actionneurs (03- output test) ce qui permet de tester le fonctionnement du HP.
  14. Re : Radar de recul
    slt
    j'ai vagcom 409.1 avec un cable acheté sur ebay (usb). La connection est bonne mais mon vagcom n'est pas activé donc je ne peux pas faire de gateway list. Je n'arrive pas a me connecter au module 76.
    Comment reconnaitre le type de câble?
  15. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Radar de recul
    Ha il est fort possible que le problème vient de là. Ca doit être un KKL 409.1 du coup il ne gère pas tout les protocole (comme le CAN-BUS) et vag-com v409.1 est peut-être trop vieux pour gérer correctement les modèle récent. J'avais aussi un câble comme ça, aucun souci pour me connecter sur ma passat j'ai accès a tout. Par contre sur une ibiza essence de 2002 aussi, pas moyen d'accéder au calculateur moteur par exemple.
    Je me suis décidé à acheter un nouveau câble (toujours pas officile je ne suis pas crésus ^^) qui fonctionne avec vcds 11.11.4 et aussi la beta 12.10 (qui été directement fourni avec). Ce soir je vois si j'arrive a en faire plus avec l'ibiza.
    Mais on ne peut pas parlé d'interface non officiel ici, donc si tu veux je peux te MP quelques adresses ou commander si ça t'intéresse.
  16. Re : Radar de recul
    ok je veux bien que tu me donnes tout ça par mp
    merci d'avance
  17. Re : Radar de recul
    Bon après avoir fait un scan avec le bon câble je trouve ça comme défaut du radar de recul:
    002 Lower limit exceeded
    Mon buzzer était HS déjà, je l'ai remplacé mais rien n'y fait
    merci de me renseigner
  18. Re : Radar de recul
    Chaque transducteur ultrasonique fonctionne-t-il correctement? Tu peux faire le test en tendant l'oreille à proximité de chacun d'eux et en se mettant dans l'axe: s'il fonctionne correctement, tu dois entendre un "tic" répétitif, environ un par seconde.
  19. Re : Radar de recul
    oui les 4 fonctionnent
  20. Re : Radar de recul
    L'erreur « 002 Lower limit exceeded » peut être remontée par plusieurs calculateurs en fait: pourrais-tu donner le résultat complet de la lecture des défauts pour le calculateur du radar de recul (adresse 76 normalement)?
  21. Re : Radar de recul
    c'est
    Parking aid warning chime H15
  22. Re : Radar de recul
    H15 c'est le buzzer d'avertissement arrière. As-tu branché le nouveau buzzer correctement?
