radar de recul
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mirak, 22 Septembre 2014.
  1. Bonjour à tous.
    Je m'en remets à vous pour m"éviter des recherches et démontages inutiles.
    Voici mon probleme:
    Equipée de radars de recule avants et arriere , lorsque je passe la marche arriere le bip devient continu 15 sec puis s'arrete.
    Le voyant vers le levier de vitesse se met à clignoter.
    J'ai fait un scan voici le resultat en piece jointe.
    Merci par avance.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - CBDB - 2.0L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : radar de recul
    Salut !
    Tu as un capteur (qui sont des capteur ultra-son d'où le doux nom traduit par Vibreur sonore) qui est en défaut à l'avant. Le bip continue signal ce défaut en fait et de ce faut la fonction est désactivé pour évité un mauvais fonctionnement/appréciation des distances si ont veux.
    Tu peux déposer le pare-choc est commencer par vérifier nettoyer les prises. Sinon un d'entre eu a pris un choc peut-être.
  4. Re : radar de recul
    Merci pour ta réponse.
    Démonter le parechoc c'est un peu lourd pour moi ( pas de garage).
    Si tu es certain que c'est ca je vais essayer de le faire faire.
    Salutations.
