Radiateur d huile A4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passattdi, 12 Janvier 2011.
  1. passattdi
    passattdi Débutant
    salut a tous
    je viens d acheter une AUDI A4 11/2005 105000 km 2.0l
    et j ai remarquer qu on a supprimer son radiateur d'huile
    je veux savoir si ca risque pas d endommager d autre piéces du moteur ou quoi que ce soit :?
    et si on peut rouler avec quelque temps
    :-M
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Radiateur d huile A4
    tu as en effet des risques de surchauffe sur certains élément, je te conseille de le remplacer au plus vite même si le risque reste modéré par rapport aux températures extérieures.
  4. passattdi
    passattdi Débutant
    Re : Re : Radiateur d huile A4
    Merci pour ta réponse :D
    quel genre d élément ? com koi ?comme ca je pourrai vérifié avant que ca sa grave ou ca touche autre pièces
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    genre tous les éléments refroidis par l'huile à commencer par les pistons, les bielles, le villo
