Problème Radiateur percé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nico974_0, 17 Avril 2016.
  1. nico974_0
    nico974_0 Enthousiaste
    Pau, France
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Bonjour à tous, mon radiateur est une nouvelle fois percé. J'ai déjà eu le problème en 2012, remplacé à neuf à ce moment là. Je viens d'en commander un neuf. En attendant j'ai mis du stop fuite Bardhal pour pouvoir rouler, la fuite est colmatée pour l'instant.
    Est ce normal selon vous ?
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Ou est il percé? Parce moi jai le radiateur de clim devant (condenseur de clim) et donc il est bien protégé.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  4. MacGUYvert
    Salut Nico
    Si le radia est percé par un caillou, on peut le déposer et faire une soudure à l étaim , mais si c 'est une des boîtes latérales , l 'on peut resserrer les multiples griffes de sertissage de ces boîtes ....
    Ensuite si ces boîtes fuient , c 'est surtout parce que le condenseur de la clim est accroché sur ces boites ( du radiateur moteur de LDR ) , mais le problème c 'est que les tuyauteries de clim accrochées à ce radiateur ( condenseur ) sont accrochées à l 'autre bout au compresseur de clim, qui lui, compresseur est attaché au moteur , et comme lors d'une forte accélération , les silent blocs du moteur étant un peu usés , le contre couple du moteur tire trop sur ces tuyauteries ,elles ont tendance à arracher ces boîtes , et elles commencent à fuir....
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut MacGuyvert ,
    Les soudures à l’étain c'était à la belle époque des radiateur en cuivre non ?
    Maintenant ce sont des boitiers en plastiques et un corps en aluminium.
    Bonne journée
  6. MacGUYvert
    Salut Charlydiag
    Oui , c 'est vrai , le vent a tourné et il est passé beaucoup d'eau sous les ponts !!!Je suis un peu comme ces vieux qui pensent que de rouler au diesel c 'est toujours rentable par rapport à l 'essence , mais pour l' élément en aluminium du radia , l 'on peu le pincer au niveau du trou , puis appliquer une espèce d'époxy résine par compression de l 'extérieur , ( les Américains appellent cela un "click patch" ) et cela est du meilleur effet !!!!
    Cependant en respectant la distance de sécurité entre les véhicules , il est très rare de percer un radiateur ou de casser une parre-brise !!!
  7. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    comment ça ,le radiateur est en alu si tu pince au niveau du trou tu empêcheras la circulation d'eau.
    L'époxy résine + colle a une prise assez rapide .
    Nico974_0 c'est la faute a pas de chance.:mad:
    Il y en a qui crève dans la même semaine plusieurs fois avec le même pneu.
    Bye
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjour à vous,
    Il faudrait déjà savoir ou il est percé car ça peut être dans le bas et c'est souvent les feuilles qui s'accumulent entre le radiateur et le condenseur et avec le temps pourrissent et attaque le radiateur.
    Ca peut aussi être un déflecteur ou une durite qui passe trop près et frottent pour finir par percer le radiateur.
    Ca peut être un radiateur avec un défaut ou de mauvaise qualité (déjà eu le cas avec des radiateurs de chauffage valéo neuf qui n'était pas étanche, toute une série défectueuse).
    Pour réparer: vider le circuit, bien dégraisser et mettre de la bonne colle à parebrise, laisser sécher une journée et c'est reparti.
  9. nico974_0
    Pau, France
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Bonjour à tous et désolé de ne pas avoir donné de réponse plus tôt...
    J'ai remplacé mon radiateur il y a 15 jours et j'espère que je vais être tranquille pour la suite car c'est quand même pas mal de boulot à faire.
    Il me semble que la fuite venait du bas du radiateur mais sans aucune certitude. Je n'ai vu aucun impact quelconque, je pense donc à la faute à pas de chance.
    A moins que MacGuyvert ait raison concernant mes supports moteur car je ne les ai jamais remplacés depuis que j'ai la voiture c'est-à-dire depuis plus de 130000 km.
    La voiture en avait déjà 153000 quand je l'ai achetée.
