radiateur polo 1.4 TSI GTI 2011
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par yam33, 31 Mars 2014.
  1. yam33
    yam33 Nouveau
    Bonjour à vous, je dois changer le radiateur de ma polo suite a une fuite de celui ci, oui mais comment on l'enlève …….. ??
    Il y a deux fixations blanches de chaque coté et je ne vois pas comment les défaire. De peur de les casser ou de faire une bêtise , je viens vers vous pour voir si il n'y aurait pas une astuce ???? par avance merci .
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : radiateur polo 1.4 TSI GTI 2011
    Salut yam33,
    Prends le temps de te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum. C'est plus courtois vis à vis des autres membres ;) et souvent cela délie les langues.
    Comment un radiateur de 46000km peut-il avoir une fuite? Il a prix une pierre ou un marcassin ou bien les moustiques sont plutôt costauds de par chez toi?
    Cdlt
    Eric
  4. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Je t envoie la depose de ton radiateur polo 6r selon Elsa 4.1 . Dit moi si tu l a bien reçu sinon je te l enverais par mail
  5. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Bonjour etant conseiller technique audi & vw je peux vous dire que les radiateur vw polo , skoda fabia, roomster , et seat ibiza presente des deformations entre le contour en plastiques et les aillettes et a un moment donné tout cela se desertie. j en ai deja changé changé plsuieur, si le vehicule est entretenu dans le groupe il faut demander a la concession quelle fasse une demande Kulanz dans Saga 2 pour voir de combien le groupe participe au x reparations ( % sur pieces et main d oeuvre )
  6. yam33
    yam33 Nouveau
    Merci à tous, pour la présentation sauf erreur de ma part je l'ai faite hier, merci pour le schéma c'est top, pas de cailloux ou autre mais une fuite tout en bas à droite (depuis l'habitacle) ???? pas d'explication particulière si ce n'est je pense comme le dit gabacho un défaut de fabrication !!!! encore merci à vous vous êtes au top.
  7. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Si tu a besoin de quoi que se soit je le redit encore j ai elsawin 4.1 pour tes shema de depose repose ou autre en plus des schema electrique et egalement les pieces Etka 7.4. Tu pourras me joindre en MP.
    P.S pour les radiateur en bas a gauche ou a droite il y a eu une serie comme ça
    3R1C apprécie ceci.
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut gabacho,
    A mon tour de te remercier pour ton aide. Vraiment au top:D!!!
    Et mercie pour les explications, je ne savais pas que ces radiateurs avaient des défauts de fabrication. Cela explique pourquoi un véhicule aussi récent peut se retrouver dans cette situation.
    Salut yam33,
    Bon maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire!
    Eric
  9. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Je pense qu 'il n 'y a pas de mauvais outils , mais que des mauvais ouvriers !!!
    Ces radiateurs ne se déforment pas , et les boîtes ne se déssertissent pas des éléments nids d'abeilles, sur des véhicules qui sont utilisés normalement et pas comme des" half tracks" qui escaladent les trottoirs, et prennent les dos d'ânes à pleine vitesses !!!!
    Les déformations brutales de la caisse "auto porteuse" se répercutent sur des éléments sensés ne pas être déformés montés sur silent blocs, mais dont le débattement est somme toutes très limité .....
  10. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Je relance le topic concernant apparamment tous les radiateurs des moteurs TSI.
    Avez vous encore des retours à ce sujet?
